Wenn Du den Generator umdrehst (oder nach rechts schiebst), dann könnte der immer noch "drinnen" stehen, während die Rolle "draußen" ist. Sollche Sachen abzudichten ist überhaupt kein Problem, denk nur mal an Auto- oder LKW-Motoren, die mit mehreren 1000 U/Min jahrelang heißes Öl drinnen halten.thomas-neemann wrote: ↑Tue Apr 28, 2020 7:21 am im jahrelangem dauereinsatz bei "wind" und wetter (regen) würde ich die elektrischen teile
gerne so weit wie möglich weg haben wollen von der wassereintrittsstelle (seil).
Open-source Höhenwindkraftwerk (Drachen) in Freecad / Windpumpe
Re: Open-source Höhenwindkraftwerk (Drachen) in Freecad
- thomas-neemann
ich behalte es im hinterkopf, im moment würde noch ein weiteres problem dadurch entstehen, daß die welle an der nabe der trommel endetchrisb wrote: ↑Tue Apr 28, 2020 7:51 am Wenn Du den Generator umdrehst (oder nach rechts schiebst), dann könnte der immer noch "drinnen" stehen, während die Rolle "draußen" ist. Sollche Sachen abzudichten ist überhaupt kein Problem, denk nur mal an Auto- oder LKW-Motoren, die mit mehreren 1000 U/Min jahrelang heißes Öl drinnen halten.
- thomas-neemann
bei der erfolglosen suche nach kunststoffstäben für das vorsegel ist mir ein einfall eingefallen: die zugfeder einfach direkt
am vorsegel anbringen, das könnte auch den erwünschten "pump"-effekt haben ohne kunststoffstäbe, wie vorher mit seilen.
auch sollte die feder ein zusammenklappen des vorsegels vermeiden.
https://www.sailservice-germany.de/shop ... 6%C3%9Fen/
- Bildschirmfoto_2020-04-28_11-57-05.png (45.93 KiB) Viewed 1538 times
- Bildschirmfoto_2020-04-28_11-57-39.png (519.69 KiB) Viewed 1538 times
- Bildschirmfoto_2020-04-28_10-21-45.png (60.74 KiB) Viewed 1551 times
Last edited by thomas-neemann on Tue Apr 28, 2020 1:41 pm, edited 1 time in total.
- thomas-neemann
hier der größte von der stange lieferbare schleppdrachen. für 3 kw könnte er schätzungsweise ausreichen.
für 5 kw und mehr müsste man sich was anfertigen lassen.
https://www.diabolo-freizeitsport.de/Po ... XL-150-R2F
- Bildschirmfoto_2020-04-28_12-08-27.png (186.17 KiB) Viewed 1537 times
- Bildschirmfoto_2020-04-28_12-10-23.png (12.87 KiB) Viewed 1537 times
- thomas-neemann
hat jemand lust diesen radstern (radnabe) in freecad zu modellieren?
er wird beim projekt gebraucht für die trommel (kart-felge)
https://www.keep-racing.de/radsterne/ra ... _8116_2051
- Bildschirmfoto_2020-04-28_19-50-12.png (55.87 KiB) Viewed 1490 times
- Bildschirmfoto_2020-04-28_19-50-44.png (177.03 KiB) Viewed 1490 times
- thomas-neemann
im 20 fuß container eingebaut:
https://www.traceparts.com/de/product/i ... 009-120586
- Bildschirmfoto_2020-04-28_22-23-09.png (51.69 KiB) Viewed 1454 times
- thomas-neemann
- Bildschirmfoto_2020-04-29_07-16-11.png (41.59 KiB) Viewed 1436 times
- Bildschirmfoto_2020-04-29_07-12-27.png (45.06 KiB) Viewed 1436 times
- thomas-neemann
solange kein vorschlag existiert für eine digitale regelung, könnte eine elektronische steuerung (ohne regelung) über die generatorspannug eine lösung sein, die einen servomotor bedient. heir ein anpassbares projekt mit einem raspberry pi. optimaler weise ist das system so ausgelegt, daß es nur im überlastfall eingreift um die kondensatoren zu schützen und um verluste durch sich aufheizende wiederstände zu vermeiden.
https://pi-plates.com/analog-panel-voltmeter/
- Bildschirmfoto_2020-04-29_10-26-01.png (51.73 KiB) Viewed 1403 times
- Bildschirmfoto_2020-04-29_10-25-01.png (295.76 KiB) Viewed 1403 times
- Bildschirmfoto_2020-04-29_10-28-21.png (176.49 KiB) Viewed 1403 times
- thomas-neemann
hier ein passender gleichrichter mit 1600A peakleistung.
https://de.rs-online.com/web/p/bruckeng ... lsrc=aw.ds
- Bildschirmfoto_2020-04-29_13-04-49.png (278.03 KiB) Viewed 1388 times
- Bildschirmfoto_2020-04-29_13-06-06.png (65.18 KiB) Viewed 1388 times
Was wird denn durch den Servo bewegt?
