Open-source Höhenwindkraftwerk (Drachen) in Freecad
christi
Re: Open-source Höhenwindkraftwerk (Drachen) in Freecad
Postby christi » Fri May 29, 2020 7:19 am
Man kann sich die Länge von in FreeCAd designten Objekten in FreeCAD berechnen lassen.
Wenn du einen Riemen in einem Sketch gezeichnet hast und den in RiemenSketch umbenannt hast, dann öffne die Python Konsole und gib ein:
riemen=App.ActiveDocument.getObjectsByLabel("RiemenSketch")[0]
riemen.Shape.Length
thomas-neemann
Postby thomas-neemann » Fri May 29, 2020 7:25 am
danke für den hinweis, habe ich getestet, funktioniert. ist besser weil weniger arbeit und schneller. wunderbar.
Bildschirmfoto vom 2020-05-29 09-23-26.png (35.94 KiB) Viewed 423 times
falls ein video-link von mir schwarz und nicht anklickbar sein sollte, hier der kanal: https://www.youtube.com/channel/UCVcztV ... 03GgKekj_g
es ist auch möglich auf antworten zu klicken um den link zu sehen.
thomas-neemann
Postby thomas-neemann » Fri May 29, 2020 8:06 am
blue0cean wrote: Fri May 29, 2020 6:15 am Hallo Thomas, gut gelöst.
Hier kannst du das Ergebnis gegenprüfen:
http://riemen-profi.de//Riemenkalkulato ... hnung.html
laut diesem diagramm von optibelt sollten 3 stück 17er riemen reichen ( a 3,3 kw leistungsübertragung).
ich habe den lastfall rot eingezeichnet
https://www.optibelt.com/fileadmin/pdf/ ... riemen.pdf
Bildschirmfoto vom 2020-05-29 09-55-34.png (112.45 KiB) Viewed 411 times
thomas-neemann
Postby thomas-neemann » Fri May 29, 2020 8:55 am
wenn man es weiter auseinanderdröselt (laststufen über drehzahl) passen 3 13er riemen.
Bildschirmfoto vom 2020-05-29 09-55-34.png (112.22 KiB) Viewed 396 times
thomas-neemann
Postby thomas-neemann » Fri May 29, 2020 12:13 pm
laut dem tool von blue0cean könnte die richtige riemenspannung ca 250 kg betragen. mit dieser hebelarmkontruktion und mit mörtel gefülltes 200er rohr könnte die größenordnung stimmen. falls die riemen trotzdem rutschen können auf dem rohr betonplatten mit loch dazugelegt werden, bis es passt.
Bildschirmfoto vom 2020-05-29 11-24-31.png (53.63 KiB) Viewed 382 times
Bildschirmfoto vom 2020-05-29 11-25-21.png (51.62 KiB) Viewed 382 times
Bildschirmfoto vom 2020-05-29 14-06-38.png (67.51 KiB) Viewed 382 times
Bildschirmfoto vom 2020-05-29 14-08-11.png (70.84 KiB) Viewed 382 times
thschrader
Postby thschrader » Fri May 29, 2020 4:25 pm
thomas-neemann wrote: Sun May 24, 2020 9:53 am ... ein bekannter von mir ist pilot, er sagt es gibt "schichten" mit großen turbulenzen und es gibt fürs fliegen angenehmere schichten. es wird wohl die richtigen bedingungen geben.
Die Erfahrung deines Bekannten wird durch diese Radarmessung bestätigt.
Im Bereich zwischen 2-3 km Höhe verläuft ein Turbulenzband.
Quelle:
http://www.kyoto-u.ac.jp/cutting-edge/e ... age13.html
thomas-neemann
Postby thomas-neemann » Fri May 29, 2020 4:37 pm
thschrader wrote: Fri May 29, 2020 4:25 pm
Quelle:
danke für diese info. ich bin immer wieder auf der suche nach solchen messergebnissen. sie sind rar und "gut versteckt". mein letzter fund ist das hier, von segelfliegern gemessen. aber deine info ist sehr interessant, weil ich bislang eher von dem bereich zwischen 5 und 7 km ausgegangen bin.
2-3 km sind erheblich einfacher. technisch aber auch rechtlich. 1000 dank.
lg thomas
Bildschirmfoto vom 2020-05-29 18-32-01.png (275.2 KiB) Viewed 344 times
thomas-neemann
Postby thomas-neemann » Fri May 29, 2020 7:44 pm
bin gerade dabei für SPOC die stahlkonstruktion zu entwerfen, dabei ist mir eine analogie aufgefallen. :-)
edit
aktueller stand, mit vorschlag für logo.
Bildschirmfoto vom 2020-05-30 08-12-09.png (109.57 KiB) Viewed 285 times
thomas-neemann
Postby thomas-neemann » Sat May 30, 2020 6:58 am
frage zu den profilen:
wenn ich mit den profilen aus arch arbeite, gelingt es mir nicht auf anhieb zu transformieren. mit einer kopie über part geht es. bei wenigen teilen ist das ok. bei einem architekten, der viele dieser teile benötigt, könnte es nerven. stehe ich da irgendwie auf dem schlauch?
Bildschirmfoto vom 2020-05-30 08-46-16.png (15.21 KiB) Viewed 282 times
Bildschirmfoto vom 2020-05-30 08-48-15.png (69.8 KiB) Viewed 282 times
Bildschirmfoto vom 2020-05-30 08-49-08.png (28.36 KiB) Viewed 282 times
thomas-neemann
Postby thomas-neemann » Sat May 30, 2020 12:44 pm
jetzt, wo millimetergenaue maße zb für bohrlochabstände gebraucht werden, brauchte ich eine genaue und schnelle messmethode.
mir ist es am besten gelungen mit stl dateien, dem grid und der messfunktion aus draft. wenn es bessere methoden gibt, würde ich mich über rückmeldungen freuen.
Bildschirmfoto vom 2020-05-30 14-38-48.png (74.73 KiB) Viewed 246 times
Bildschirmfoto vom 2020-05-30 14-38-24.png (70.44 KiB) Viewed 246 times
