Open-source Höhenwindkraftwerk (Drachen) in Freecad
Re: Open-source Höhenwindkraftwerk (Drachen) in Freecad
Postby chrisb » Sat Jun 13, 2020 9:23 am
Ich hatte sogar an einen größeren Abstand gedacht, etwa is zum Containerende.
thomas-neemann
Postby thomas-neemann » Sat Jun 13, 2020 10:12 am
chrisb wrote: Sat Jun 13, 2020 9:23 am Ich hatte sogar an einen größeren Abstand gedacht, etwa is zum Containerende.
ja das gefällt mir, etwa so ? dann würde sogar die anzahl der rollen bleiben
Last edited by thomas-neemann on Sat Jun 13, 2020 10:45 am, edited 1 time in total.
falls ein video-link von mir schwarz und nicht anklickbar sein sollte, hier der kanal: https://www.youtube.com/channel/UCVcztV ... 03GgKekj_g
es ist auch möglich auf antworten zu klicken um den link zu sehen.
thomas-neemann
Postby thomas-neemann » Sat Jun 13, 2020 10:27 am
beim versuch, die stahlkonstruktion auf das wesentliche zu reduzueiren, ist wieder ein "raumschiff" design dabei herausgekommen. :-)
Bildschirmfoto vom 2020-06-13 12-25-38.png (59.68 KiB) Viewed 335 times
Last edited by thomas-neemann on Sat Jun 13, 2020 11:06 am, edited 1 time in total.
Postby chrisb » Sat Jun 13, 2020 11:00 am
thomas-neemann wrote: Sat Jun 13, 2020 10:12 am ja das gefällt mir, etwa so ?
Wenn das geht ja. Ich dachte allerdings eher die erste Rolle in der Mitte zu belassen und die Durchführung nach innen an den Rand zu legen; wegen der Kräfte und so. Aber da müssen andere Ihre Einschätzung dazu abgeben. Dein Vorschlag macht erst dann so richtig Sinn, wenn das Seil in der Ecke angreift und nicht in der Mitte des Containerendes, weil das schräg laufende Seil in der Mitte des Containers stärker stört als am Rand.
In einem guten FreeCAD-Modell würde man das parametrisch einfach anpassbar machen.
Postby chrisb » Sat Jun 13, 2020 11:03 am
thomas-neemann wrote: Sat Jun 13, 2020 10:27 am Bildschirmfoto vom 2020-06-13 12-42-33.png
Bilder von Raumschiffen kennen wir alle. Bilder, die zur fachlichen Diskussion beitragen, sind gerne gesehen, alles andere sollte man bei diesem privat und über Spenden finanzierten Forum eher verlinken.
thomas-neemann
Postby thomas-neemann » Sat Jun 13, 2020 11:08 am
chrisb wrote: Sat Jun 13, 2020 11:03 am
habe das bild entfernt.
so könnte eine mischung aus deinem und dem vorschlag von walter aussehen. der generator ist jetzt an der trockensten stelle, das mit der riemenspannung durch eigengewicht des genersators ist jetzt noch offen, riemenspanner geht ja auch.
Postby chrisb » Sat Jun 13, 2020 11:22 am
thomas-neemann wrote: Sat Jun 13, 2020 11:08 am habe das bild entfernt.
Danke.
Das mit dem Gewicht scheint mir kaum machbar, denn die Riemen sollten weder zu stark, noch zu schwach gespannt sein. Im Neuzustand dürfen sie sogar etwas mehr Spannung haben.
thomas-neemann
Postby thomas-neemann » Sat Jun 13, 2020 11:26 am
chrisb wrote: Sat Jun 13, 2020 11:22 am Das mit dem Gewicht scheint mir kaum machbar, denn die Riemen sollten weder zu stark, noch zu schwach gespannt sein. Im Neuzustand dürfen sie sogar etwas mehr Spannung haben.
ja das stimmt, am ende war ein wasserbehälter als gewicht angebracht, der zu beginn mit ca 300 liter wasser gefüllt sein sollte, die errechnete riemenstpannung, was dann sehr genau einstellbar gewesen wäre, wenn z.b. die riemen anfangen durchzurutschen. auch die altersbedingte riemenlängung ist damit automatisch erledigt. ich werde versuchen über einen hebel diese sache zu retten.
edit
so könnte es möglich sein
Bildschirmfoto vom 2020-06-13 13-36-13.png (9.8 KiB) Viewed 291 times
thomas-neemann
Postby thomas-neemann » Sat Jun 13, 2020 1:17 pm
so könnte alles zusammenpassen: (seilführungen, wasserabläufe und kraftverläufe)
phpBB [video]
roerich_64
Postby roerich_64 » Sat Jun 13, 2020 1:34 pm
thomas-neemann wrote: Sat Jun 13, 2020 1:17 pm so könnte alles zusammenpassen: (seilführungen, wasserabläufe und kraftverläufe)
Naja, ich würde dem widersprechen wollen, weil es dringt doch wieder wie zuvor Wasser ein. Die Kraftlinien laufen wieder undefiniert über den Container... das 'Gegengewicht' hängt wieder vor die Tür...
