Open-source Höhenwindkraftwerk (Drachen) in Freecad
thomas-neemann
Re: Open-source Höhenwindkraftwerk (Drachen) in Freecad
Postby thomas-neemann » Fri Jun 19, 2020 8:12 am
der aktuelle stand ist jetzt bei thingiverse herunterladbar (ohne registrierung). weil fcstd nicht hochladbar sind, mußte ich die endung ändern. vor dem öffnen bitte wieder in .fcstd zurückändern.
https://www.thingiverse.com/thing:4469903
Bildschirmfoto vom 2020-06-19 10-06-08.png (228.32 KiB) Viewed 618 times
falls ein video-link von mir schwarz und nicht anklickbar sein sollte, hier der kanal: https://www.youtube.com/channel/UCVcztV ... 03GgKekj_g
es ist auch möglich auf antworten zu klicken um den link zu sehen.
thomas-neemann
Postby thomas-neemann » Fri Jun 19, 2020 8:37 pm
bei der erstellung der freecad-dvd für meine kunden, habe ich ein intro dafür erstellt, um eventuelle vorurteile auszuräumen.:
phpBB [video]
Postby chrisb » Fri Jun 19, 2020 11:57 pm
Andere konnten FreeCAD-Dateien auf thingiverse hochladen, such einfach nach FreeCAD, z.B. https://www.thingiverse.com/thing:1751345/files.
thomas-neemann
Postby thomas-neemann » Sat Jun 20, 2020 7:37 am
chrisb wrote: Fri Jun 19, 2020 11:57 pm Andere konnten FreeCAD-Dateien auf thingiverse hochladen, such einfach nach FreeCAD, z.B. https://www.thingiverse.com/thing:1751345/files.
danke für den hinweis. wenn man die endung in kleinschreibung ändert und zusätzlich eine unterstütze datei hochläd z.b. stl, dann klappt es.
https://www.thingiverse.com/thing:4485467
Bildschirmfoto vom 2020-06-20 09-36-13.png (102.34 KiB) Viewed 527 times
thschrader
Postby thschrader » Sat Jun 20, 2020 9:25 am
Habe mir deine thingiverse-Datei mal angesehen.
Vor dem erstellen der Detailplanung/Stücklisten (für die Fertigung?) würde ich noch
einige Details bereinigen, z.B. Anordnung der Bohrungen und Schrauben.
Bei Schrägzug werden deine U-Profile nicht halten, ohne Bockkonstruktion wird es nicht gehen,
siehe der Vorschlag von Walter. Die importierten stl sind für FEM nicht so gut.
Wofür ist eigentlich der Stossdämpfer? Der vernichtet nur kostbare Energie.
Falls du das Konzept einem Interessenten vorlegst (nehmen wir mal an das bin ich), würde ich dich als erstes
nach einer Energie-Bilanz fragen. Hast du die?
Jede Menge Arbeit vor der Tür… :)
Postby chrisb » Sat Jun 20, 2020 10:02 am
thschrader wrote: Sat Jun 20, 2020 9:25 am Wofür ist eigentlich der Stossdämpfer? Der vernichtet nur kostbare Energie.
Das ist wohl eher der Spannmechanismus, siehe das kleine Loch in der Mitte.
thomas-neemann
Postby thomas-neemann » Sat Jun 20, 2020 10:17 am
thschrader wrote: Sat Jun 20, 2020 9:25 am Habe mir deine thingiverse-Datei mal angesehen.
danke für die mitarbeit. ja es ist noch einiges zu überprüfen. beim schrägzug bin ich bis jetzt davon ausgegangen, daß sich die rolle in windrichtung ausgerichtet hat. aber es kann natürlich sein, das bei starker windrichtungsänderung zwischen den böen, die rolle ungünstig steht.
anderserseits kann meiner meinung nach aber nicht eine extrem ungünstige fehlstellung wie 90 grad entstehen, weil der drachen dafür kilometerweit zwischenzeitlich geflogen sein müsste.
die bockkonstruktion aus stahl oder holz oder irgend eine andere montage wie ein sicher stehender container ist natürlich notwendeig.
spock univeral ist eine einheitliche zentraleinheit für unterschiedliche umgebungen.
das mit dem "stoßdämpfer" hat chrib schon richtig vermutet. es ist ein oberlenker aus der landwirtschaft und wird hier als riemenspanner verwendet.
die frage nach der energiebilanz ist sehr gut. ich werde eine anfertigen. im ersten schritt ein vergleich mit der herstellung eines dieselgenerators und dem verbrauchten diesel über die betriebsdauer. das wird für den dieselgenerator wohl vernichtend ausfallen und wird somit ein sehr gutes argument sein.
danke für die anregung. kostenseitig sind beide etwa gleich. s.o.
lg thomas
Bildschirmfoto vom 2020-06-20 12-00-07.png (69.13 KiB) Viewed 484 times
edit
1. überschlagsrechnung energiebilanz
wenn man grob die energie zur herstellung eines dieselgenarators und der spoc bodenstation als vergleichbar ansieht, bleiben noch der vergleich des erdölverbrauchs für diesel und drachen + kuststoffseil.
für 3 jahre betriebsdauer komme ich auf ca 90 000 liter für den dieselgenerator und 260 liter für höhenwindenergie. selbst wenn jährlich drachen und seil verschlissen sein sollten sind es immer noch ca 1000 liter (höchenwind) zu 90 000 für diesel-strom.
edit 2
der co2 vergleich: 234 tonnen in 3 jahren (dieselgen) zu 1 tonne ( 3 tonnen bei jährlichem darchen/seil -wechsel)
roerich_64
Postby roerich_64 » Sat Jun 20, 2020 12:32 pm
thschrader wrote: Sat Jun 20, 2020 9:25 am ...
Ich bin sogar der Meinung das das Vierkantrohr mit 10mm Wandstärke mit eine gute Verankerung ausreicht.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 10#p408568
Die U-Profile können sehr leicht verdreht werden, wenn diese nicht ordentlich miteinander verbunden sind.
thomas-neemann
Postby thomas-neemann » Sat Jun 20, 2020 6:37 pm
das könnte die sache etwas aufklären. varianten zum einbau von spock universal mit festigkeitsnachweis hauptträger.
Bildschirmfoto vom 2020-06-20 20-24-11.png (72.1 KiB) Viewed 418 times
Bildschirmfoto vom 2020-06-20 20-24-27.png (70.57 KiB) Viewed 418 times
Bildschirmfoto vom 2020-06-20 20-25-06.png (16.38 KiB) Viewed 418 times
thschrader
Postby thschrader » Sat Jun 20, 2020 7:41 pm
Sorry, glaube ich nicht :)
Wie gross ist die Last bei deinem FEM-Modell?
60 kN?
FC-Datei posten, mit cleared mesh.
