Open-source Höhenwindkraftwerk (Drachen) in Freecad
mario52
Re: Open-source Höhenwindkraftwerk (Drachen) in Freecad
Postby mario52 » Fri Jun 26, 2020 5:18 pm
hi
good,
now install the icon package https://forum.freecadweb.org/download/file.php?id=70498 in the macro directory (unzip it)
enjoy
mario
Maybe you need a special feature, go into Macros_recipes and Code_snippets, Topological_data_scripting, Dialog creation. My macros on Gist.github.
thomas-neemann
Postby thomas-neemann » Fri Jun 26, 2020 5:53 pm
mario52 wrote: Fri Jun 26, 2020 5:18 pm hi
good,
enjoy
mario
thank you. it looks good.
here the place in linux
Bildschirmfoto vom 2020-06-26 19-47-23.png (43.27 KiB) Viewed 774 times
Bildschirmfoto vom 2020-06-26 19-50-45.png (59.18 KiB) Viewed 774 times
Bildschirmfoto vom 2020-06-26 19-42-39.png (37.47 KiB) Viewed 774 times
falls ein video-link von mir schwarz und nicht anklickbar sein sollte, hier der kanal: https://www.youtube.com/channel/UCVcztV ... 03GgKekj_g
es ist auch möglich auf antworten zu klicken um den link zu sehen.
thomas-neemann
Postby thomas-neemann » Sat Jun 27, 2020 11:00 am
bei dem versuch den pumpmechanismus per fem in freecad zu simulieren/auszulegen, finde ich im internet keine informationen darüber, ob der öffnungswinkel bei unterschiedlichen windgeschwindigkeiten konstannt ist und wie man ihn bestimmen kann. deshalb 2 fragen in die runde: wie bestimmt man z.b. den öffnugswinkel eines fallschirms? und wenn, wie verändert er sich bei unterschiedlichen geschwindigkeiten ?
edit
nach langer suche ein teilergebnis. ein fallschirm hergestellt aus einer ebenen plane. dabei stellt sich ein "natürlicher" winkel ein. wenn ich nichts weiteres finde werde ich versuchen den winkel vom foto abzumessen.
https://www.etsy.com/de/listing/5637923 ... eug-drohne
Bildschirmfoto vom 2020-06-27 16-18-32.png (306.13 KiB) Viewed 693 times
Bildschirmfoto vom 2020-06-27 16-18-00.png (200.75 KiB) Viewed 693 times
edit 2
hier die geometrie und die kräfte (falls das freimachen nach über 30 jahren noch klappt), wie sie sich durch den wind einstellen ohne gummizug (pumpmechanismus). es ist eine "scheibe" aus dem vorsegel, mit der für die FEM vereinfachten annahme, daß das segeltuch aus zwei stäben, die per gelenk miteinander verbunden sind, besteht.
F1 zerlegt sich in F2 und F3
Bildschirmfoto vom 2020-06-27 19-50-52.png (14.62 KiB) Viewed 679 times
edit 3
durch einen versuchsaufbau ergab sich folgendes kräftegleichgewicht:
Bildschirmfoto vom 2020-06-27 21-43-49.png (8.43 KiB) Viewed 671 times
thomas-neemann
Postby thomas-neemann » Sun Jun 28, 2020 8:13 am
nach 2 tagen arbeit, bin ich der rückstellkraft (kraft am gummiband/pumpmechanismus) auf die spur gekommen (wenn kein gedankenfehler enthalten ist) deshalb hier zum check:
damit werde ich jetzt versuchen per FEM die dimensionierung zu ermitteln
Bildschirmfoto vom 2020-06-28 09-52-05.png (21.68 KiB) Viewed 661 times
Bildschirmfoto vom 2020-06-28 09-54-09.png (15.85 KiB) Viewed 661 times
edit
fem werte für gummi
https://www.ifte.de/lehre/fem/2_Softwar ... chanik.pdf
Bildschirmfoto vom 2020-06-28 12-10-55.png (77.12 KiB) Viewed 646 times
Last edited by thomas-neemann on Sun Jun 28, 2020 11:49 am, edited 1 time in total.
thschrader
Postby thschrader » Sun Jun 28, 2020 11:20 am
Hier mal ein Versuch:
Fallschirm ca. 5 m Durchmesser unter konstantem Innendruck 1000 Pa.
Die Seile sind als Bänder modelliert, dann geht es mit 2D-Elementen.
Die Verformungen sind sehr gross, also nichtlinear rechnen (im nächsten step...)
fallschirm.FCStd
(40.09 KiB) Downloaded 17 times
thomas-neemann
Postby thomas-neemann » Sun Jun 28, 2020 11:39 am
thschrader wrote: Sun Jun 28, 2020 11:20 am Hier mal ein Versuch:
fallschirm.FCStd
bin beeindruckt, kann man da jetzt noch expander-gummibänder einbauen, die bis 90 kmh bei halbem luftdruck den schirm um ca die hälfte reffen ?
https://www.dr-thiel.net/Gummiseil+-Exp ... are+1.html
Bildschirmfoto vom 2020-06-28 13-36-22.png (55.35 KiB) Viewed 619 times
Bildschirmfoto vom 2020-06-28 13-41-45.png (316.44 KiB) Viewed 631 times
Bildschirmfoto vom 2020-06-28 13-41-29.png (193.81 KiB) Viewed 631 times
Bildschirmfoto vom 2020-06-28 14-03-01.png (43.12 KiB) Viewed 620 times
thschrader
Postby thschrader » Sun Jun 28, 2020 12:51 pm
thomas-neemann wrote: Sun Jun 28, 2020 11:39 am ... kann man da jetzt noch expander-gummibänder einbauen, die bis 90 kmh bei halbem luftdruck den schirm um ca die hälfte reffen ?
Wenn man sich mit Paraview die Hauptzugspannungen der Schale ansieht, kann man folgendes sehen:
Die Fehlstellen an den Kappenseilen sind die unter Druck stehenden Elemente, (hier nicht dargestellt, es werden nur Elemente
mit S1>0 angezeigt), dort würde in der Membran Faltenbildung auftreten. Die Kehlseile stehen alle unter Zug (rote Farbe),
der Schirm will sich solange öffnen, bis zwischen dem Zug in den Kappenseilen und den Halteseilen Gleichgewicht herrscht.
Sinkt der Innendruck in der Kappe, zieht die sich von selbst zusammen, weil die Seilwinkel einen neuen Gleichgewichtszustand erstreben.
Ich glaube die zusätzlichen Gummibänder würden nur das Öffnen der Kappe verhindern. Dazu kommt dann noch die Interaktion
mit dem langen Halteseil zur Bodenstation.
Das mit FEM als kompletten dynamischen Vorgang zu simulieren, ist ein eigenes Forschungsprojekt. ;)
Schau dir mal das Video als Analogie an:
Das Boot ist der Fallschirm. Zwischen der Bootsbewegung und dem Seildurchhang (und damit den Seilkräften)
besteht immer Gleichgewicht.
https://www.youtube.com/watch?v=IlGe341o-LE
thomas-neemann
Postby thomas-neemann » Sun Jun 28, 2020 1:30 pm
thschrader wrote: Sun Jun 28, 2020 12:51 pm
...Ich glaube die zusätzlichen Gummibänder würden nur das Öffnen der Kappe verhindern. ...
danke für die mitarbeit. wenn z.b. eine bildungs-einrichtung das vorsegel mit expander-gummibändern zum forschungsobjekt machen würde, wäre das doppelt nützlich. a um das projekt voran zu bringen und b um höhenwindenergie bekannter zu machen.
das der pumpmechanismus funktioniert, konnte ich einem versuch bestätigen:
phpBB [video]
Bildschirmfoto vom 2020-06-28 15-29-12.png (473.93 KiB) Viewed 605 times
thomas-neemann
Postby thomas-neemann » Sun Jun 28, 2020 3:56 pm
grob überschlagen könnte es mit ca 10 stück 16 mm expander-seilen funktionieren. so würde es aussehen bei einem 50 m3 vorsegel:
https://www.wlw.de/de/pd/firma/andreas- ... mm-1218617
Bildschirmfoto vom 2020-06-28 17-49-56.png (237.46 KiB) Viewed 587 times
Bildschirmfoto vom 2020-06-28 17-41-33.png (286.07 KiB) Viewed 587 times
Postby chrisb » Sun Jun 28, 2020 5:55 pm
Die Energiegewinnung bei diesem Projekt beruht auf der Differenz zwischen starkem und schwachem Wind. Mit den Gummibändern legst Du Dich auf absolute Werte fest, d.h. wenn der Wind insgesamt etwas schwächer ist, dann geht das Teil nicht auf und es gibt keine Energie. Wenn er hingegen etwas stärker ist, dann geht er nicht zu und es gibt keine Energie.
Eine Steuerung über zwei Seile könnte helfen, könnte aber bei der Länge auch schwierig sein. Ich könnte mir auch einen windbetrriebenen Aufziehmechanismus vorstellen; der würde Dich auch von den Böen unabhängig machen.
