Part einarbeiten
Dirk.B
Part einarbeiten
Postby Dirk.B » Sun Apr 19, 2020 8:19 pm
Hallo
Bin mich gerade in Part am einarbeiten.
Wie gehe ich den richtig vor wenn ich hier den Extrud 3 (Bolzen) abziehen will.
Part Bolzen.JPG (70.49 KiB) Viewed 1055 times
Das Problem für mich ist das ich Gespiegelt habe und einfach nicht die vier Teile zusamme bekomme zum
Schneiden zweier Formen.
Gruß Dirk
PW Rolle.FCStd
(65.13 KiB) Downloaded 22 times
Re: Part einarbeiten
Postby chrisb » Sun Apr 19, 2020 9:36 pm
Dann musst Du vorher die Teile vereinigen oder einen Verbund erzeugen.
Dirk.B
Postby Dirk.B » Mon Apr 20, 2020 9:49 am
Hallo
Das ist ja gerade mein Problem.Ich bekomme da nur die Hälfte hin :( :roll:
Habe ich hier schon beim Spiegeln einen Fehler gemacht? Muss ich hierschon vorher die Teile Verbinden bevor ich Spiegle?
Gruß Dirk
PW Rolle2.FCStd
(116.69 KiB) Downloaded 19 times
herbk
Postby herbk » Mon Apr 20, 2020 10:21 am
Hi Dirk,
Das Verhalten zeigt, dass das 2 Teile sind. Fehler ist: Du hast die Cuts nicht mit den Spiegelungen vereint.
PW_Rolle2_herbk.FCStd
(162.42 KiB) Downloaded 18 times
Gruß Herbert
Dirk.B
Postby Dirk.B » Mon Apr 20, 2020 1:04 pm
Ok
Danke Herbert
Verstanden :D
Gruß Dirk
Dirk.B
Postby Dirk.B » Fri May 01, 2020 6:27 pm
Hallo
Bin mich gerade am Rohrrahmen eines Sackkarren am versuchen.
Ich hoffe ich habe die Strucktur einigermassen im Meneubaum eingehalten.
nun zu meinem Problem.
bei einem Sackkarren haben die Griffe ja ein Endpunkt in 3 Achsen wie bekomme ich das in Part hin ?
Ich habe sie hier nur den Endpunkt in zwei Achsen.
Gruß Dirk
Dirk.B
Postby Dirk.B » Fri May 01, 2020 7:59 pm
Na in Part Design klappte es auch nicht so wie ich will
Habe zuerst die DatumPlan auf Rohr 1 Fläche und Punkt gelegt
Zweiter Versuch DatumPlan 0,001 unterhalb des Endrohres gelegt da ich dachte vielleicht überlappt sie nicht
Rohr Verdrehen.JPG (109.87 KiB) Viewed 842 times
Wollte aber jezt nicht ein neues Thema aufmachen
Gruß Dirk
Rohr 1 Versetzte Datum Plan 0,001.FCStd
(25.49 KiB) Downloaded 18 times
herbk
Postby herbk » Fri May 01, 2020 8:48 pm
Hi Dirk,
Ich verstehe da nicht was Du meinst...
Wenn ich 3D arbeite habe ich doch immer Anfangs- und Endpunkte in 3 Achsen, sonst wär's ja nicht dreidinensional...
Wenn Du ein Objekt "auf einen Rutsch" um alle 3 Achsen drehen möchtest, dann klicke auf den Knopf mit den 3 Punkten neben "Placement". - In der UI "Incrementel" auswählen und es sollte gehen.
Gruß Herbert
Postby chrisb » Fri May 01, 2020 8:53 pm
Das Bild sieht mir sehr nach einem subtraktiven Sweep aus.
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Fri May 01, 2020 9:01 pm
Hallo Dirk,
vielleicht hilft dieses Video ein klein wenig:
https://peertube.mastodon.host/videos/w ... 7ff6e01f0b
Viele Grüße
Wilfried
