Part einarbeiten
Re: Part einarbeiten
Hallo
ich möchte halt das Rohr das am Griffstück ist nach aussen drehen.
Wenn man eine Sackkarren an den Griffen hält sind die wie ein V das nach oben geht.
Ich weiss nicht wie ich es besser Erklären soll
Hier mal ein weiter Versuch nur die bögen sollten halt keine 180 Grad haben
Hallo Dirk, Das wäre meine Version Davon.Dirk.B wrote: ↑Sun Apr 19, 2020 8:19 pm Hallo
Bin mich gerade in Part am einarbeiten.
Wie gehe ich den richtig vor wenn ich hier den Extrud 3 (Bolzen) abziehen will.
Das Problem für mich ist das ich Gespiegelt habe und einfach nicht die vier Teile zusamme bekomme zum
Schneiden zweier Formen.
Gruß Dirk
Grüße Hoffi.
- Rolle.FCStd
- (157.93 KiB) Downloaded 40 times
Schonmal an eine MixedCurve aus der Curves-Workbench gedacht?
Guten Morgen
Gruß Dirk
mit der habe ich noch nie gearbeitetSchonmal an eine MixedCurve aus der Curves-Workbench gedacht?
Gruß Dirk
Wenn es ums Lernen geht, dann halte ich viel davon es erst mal mit den Bordmitteln zu versuchen. Beim Überwinden der Schwierigkeiten lerne ich dann auch die dunklen Ecken besser kennen. Später kann ich dann weitere Werkzeuge hinzunehmen. Das ist ein wenig so wie ein Handwerk alter Schule zu lernen: Da fängt man auch erst mal mit der Feile an einem Metallblock an, bevor es an die Fräse geht.
Das ist aber an meiner persönlichen Vorgehensweise ausgerichtet.
Im Übrigen bietet Curves so viel Spezielles, was mit anderen Mitteln gar nicht zu erreichen ist (ich erinnere an Wilfrieds tangentiale Übergänge vom der eckigen zur runden Öffnung oder an den Sweep mit zwei Führungskurven), dass ich diese Workbench gerne im Grundsystem mit drin hätte.
Morgen
Wenn ich es mit Bordmitteln schaffe will ich es gern erst mit diesen Versuchen.Wenn ich in Part sicher bin. Wollte ich es erst mit Optionen anderen WB versuchen.Aber erst sobal ich hier etwas Boden unter den Füßen habe werde ich es versuchen.
Bei Part Design ist auch das Verankern der Datum Plane eine Hürde.
Hier wieder ein Versuch mit Part Design.Habt ihr eine Idee warum sich die Piepe 001 sich nur in Rot Zeigt?
Sie sollte doch verbunden sein Da ich für den Pfad2 den Endpunkt von Pfad 1 genommen habe.
und für die Piep001 die Skizzen des endpunkt (Pfad1) als Anfangspunkt Pfad 2 genommen habe.
Einfach Piepe 001 öffnen und ihr wisst was ich meine
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Rohr 4.FCStd
- (33.97 KiB) Downloaded 39 times
Die Pipe zeigt sich in Rot, weil Du mit einer Subtractive Pipe angefangen hast. Ich habe das vor einiger Zeit mal hier im Forum angesprochen, vielleicht gibt es sogar ein Ticket dazu. Du bist also gerade dabei eine Sackkarre aus Antimaterie zu erschaffen. Ich weiß nicht genau was in Folgeschritten passiert, empfehle aber, alle Sketche zu behalten und alle Features neu zu machen.
Das hatten sie mal im Raumschiff Voyager. Es öffnet sich ein Wurmloch, sie wollten mit der Voyager durchfliegen, aber zack, schon war es wieder zu. Also keine Panik, einfach die additive Variante nehmen.
Hallo Chris
Habe jetzt das ganze mit Additve Pipe versucht(ich denke das meintest du mit Features neu zu machen.) mit dem selben Ergebniss.
Habe auch mal die Reihenfolge bei dem Pfad2 der Skizzen geändert.
Datei 5 und 6
Äh das mit der Antimaterie muss mir erst einmal einer nachmachen
Weis auch nicht warum ich auf diese Idee gekommen bin
Gruß Dirk
Datei 5 und 6
Gruß Dirk
- Rohr 6.FCStd
- (77.16 KiB) Downloaded 30 times
- Rohr 5.FCStd
- (76.99 KiB) Downloaded 28 times
