Part einarbeiten
Re: Part einarbeiten
Das schau ich mir heute abend mal an.
Hallo Dirk
Wie so oft steckt der Teufel in Detail.
Schau mal hier https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=13&t=29206
Um es kurz zu machen, das Stichwort lautet Zeichenreihenfolge.
Ich beziehe mich auf dein Modell Rohr6.
Wenn ich deinem Sweep folge hast du in den ersten beiden Profilskizzen zuerst den äußeren Kreise dann den inneren Kreise gezeichnet. In der letzten Profilskizze ist es umgekehrt.
Ändere also dein Skizze „Sketch005 Rohr Pfad2Durchmesser“ folgendermaßen ab.
Mache aus 25mm 23mm und aus 23mm 25mm. Somit hast du die Kreise getauscht und der Sweep funktioniert.
Ich hängen noch meine Version eines solchen Sweeps mit an.
So platziere ich die Datumplanes.
Grüße
Bruno
Grüße
Bruno
Danke HBC0
Da muss man erst mal drauf kommen Das werde ich mir auf jeden fall merken
Mit Dankbaren Grüssen Dirk
Es Funktioniert habe es bei Versuch 10 geschafft
Da habe ich immer meine Probleme hier die Richtigen Enpunkte zu finden und sie auszurichtenSo platziere ich die Datumplanes.
- Rohr 10.FCStd
- (220.02 KiB) Downloaded 43 times
Das hat sich dann ja zum Glück erledigt .
Hallo
Ich habe heute mal mich an die Torsionsfeder von Wilfried gemacht.
https://peertube.mastodon.host/videos/w ... 7ff6e01f0b
Dabei habe ich folgendes Phänomen
Nach dem ich 30 min den fehler in gesucht habe
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.19.21622 (Git)
Hash: f5a5bf7900e9a5cdbb5f7f82fcf5123b27c9703f
Python version: 3.8.2
Qt version: 5.12.5
OCC version: 7.4.0
Locale: German/Germany (de_DE) Öffne ich diese in V18.4 ist alles i.O
Habe ich es in V18.4 versucht. Hier fällt mir die Rundung nicht zusammen.
Liegt ein fehler in V19 vor ?
Gruß Dirk
Qt version: 5.12.5
OCC version: 7.4.0
Gruß Dirk
Wenn Du für beide Helixe dieselbe Höhe nimmst (6mm), dann geht es auch mit dem 0.19er-Modell.
MM Ja du hast recht bei 6 mm funktioniert das ganze in V19 und mit 4,5mm in V18 .
selsam Gruß Dirk
Hi
wenn die Feder in 18.4 erstellt ist und in V19 öffnest wird die Windung von 4 auf 3 reduziert und lässt sicht öffnen was dann den Fehler in V19 erklären würde
Es müssen 4 Windungen sein und so wird einfach eine Unterschlagen
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- V18 ,4,5 in V19.JPG (97.07 KiB) Viewed 1215 times
Hallo
Ich möchte gerne Sketch auf die ZY legen und ihn später drehen(wie bei der Feder) Aber egal welche Achse ich auswähle er setzt mir die Sketchachse immer gleich . Was mache ich hier falsch?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Sackkarren neu2.FCStd
- (929.12 KiB) Downloaded 37 times
Ich verstehe nicht ganz was Du willst. Es geht um "Sketch003Rohr Pfad Griff" und das liegt doch schon in der YZ-Ebene, oder sehe ich das falsch?
