Bräuchte mal wieder etwas Hilfe.
Also ich habe mit Qt Designer einen Dialog gemacht und der kann mit einem Kommando geladen werden.
Funktioniert einwandfrei.
Nun dachte ich, der Dialog wäre besser als DockWidget geeignet.
Also in Qt Designer QDockWidget gemacht und versucht das DockWidget anstatt dem eigenständigen Dialog zu laden.
Hat auch soweit funktioniert. Allerdings reagieren die Buttons auf keine Aktionen, bzw. die Signale werden nicht gefeuert.
Es ist als hängt das DockWidget irgendwo in der Luft und fragt nicht ab, ob eine Aktion gesetzt wurde.
Ich hatte dasselbe Problem mit einem eigenständigen Dialog, das wurde dann allerdings mit
self.form.exec_()
Was fehlt da im Code? Kann mir da jemand helfen?
class SchemaRoute_cmd:
def Activated(self):
dlg=SchemaRouteDef()
dlg.showform()
class SchemaRouteDef(QtCore.QObject):
def __init__(self):
super(SchemaRouteDef,self).__init__()
config_file="C:/Users/../File_Config.ini"
self.config=configparser.ConfigParser()
self.config.read(config_file)
def showform(self):
path_to_ui = "C:/Users/.../stschema_drw_dock.ui"
self.dockw = QtWidgets.QDockWidget()
self.dockw.ui = FreeCADGui.PySideUic.loadUi(path_to_ui)
getMW = FreeCADGui.getMainWindow()
getMW.addDockWidget(QtCore.Qt.RightDockWidgetArea,self.dockw.ui)
self.load_lists()
self.dockw.ui.cb_usedtrades.activated.connect(self.del_gridlines)
self.dockw.ui.pb_plus.clicked.connect(self.add_pipe)
self.dockw.ui.pb_addgroup.clicked.connect(self.add_group)
self.dockw.ui.pb_addcircuit.clicked.connect(self.add_circuit)
self.dockw.ui.pb_drawpipes.clicked.connect(self.get_pp)
