Hallo Chris
Ich habe hier einen Fall
Das ganze wird erzeugt da sich hier eine Linie zuviel eingeschlichen hat.
Gruß Dirk
Verbindungspunkte lösen sich in Skizze
- Zerbrechen.FCStd
- (3.83 KiB) Downloaded 36 times
Re: Verbindungspunkte lösen sich in Skizze
Danke, schau ich mir später an.
Wann genau zerbricht das denn? Ich fürchte es liegt an Deiner Einstellung "Auto remove redundants". Da werden ggf. irgendwelche constraints gelöscht, meistens die richtigen, aber eben nicht immer.
Das ist die erste Skizze für den Golfball, vermute ich.
Löschen, neu machen. Zwei Linien ein Kreisbogen.
Hier die Datei, Diskussion und Video:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 29#p269229
Hallo Dirk,
ich kann die leider nicht direkt helfen.
Ich habe mir angewöhnt, möglichst viel mit Polylinie (Linienzug) zu zeichnen. Seitdem habe ich kaum noch Probleme mit den Constraints. Am Anfang scheint es mest etwas kompliziert, aber nach kurzer Gewohneit geht es viel einfacher.
Mein Vorhehen für diese Skizze wäre:
1. Linienzugbefehl, dann in Nähe des Nullpunktes klicken.
2. Linie nach oben ziehen.
3. 5x m-Taste drücken, Kreisbogen schlagen. (->rechtwinkligen Anschluß des Kreisbogens an Linie nach rechts)
4. 1x m-Taste, Linie bis in Nähe des Nullpunktes ziehen. (->rechtwinkligen Anschluß)
5. Linienbezugsbefehl abwählen.
6. mit linker Maustaste ein Rechteck aufziehen, welches beide Endpunkte, den Kreismittelpunkt und den Nullpunkt einschließt. Punkte werden grün. Koinzident setzen.
7. Linien horizontal und vertikal beschränken.
8. Bemaßen, fertig.
Wie oft man die m-Taste drücken muß, merke ich mir auch nicht für alles. Einfach nach jedem Tastendruck sehen, was beschränkt wird. Geht nach dem 5.Tastendruck wieder von vorn los.
Viel Spaß beim Ausprobieren
Lothar
8. Bemaßen, fertig.
Lothar
Hallo
Es ging mir hier mehr darum wann es auftritt das ein Sketch sich zerlegt und Freiheitsgrade anzeigt die nicht sein können.
Ich für mich weis jetzt wenn Plötzlich zu viele Freiheitsgrade angezeigt bekomme da sich die Skizze zerlegt hat und das ich eine Linie zuviel gezeichnet habe ohne das ich diese wollte was mir gerade bei der Polylinie mit M Funktion hin und wieder passiert wenn ich den Kreisbogen nicht richtig verankert habe.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
