TechDraw Mittelpunkt von Kreisen
Re: TechDraw Mittelpunkt von Kreisen
Das liegt wohl an den Rundungsfehlern, die dadurch kommen, dass das Objekt so leicht gedreht im Raum liegt. Da wird der Kreis dann nicht als solcher erkannt.
Grüße an die Community!
Die Ursache für das "unglückliche" Verhalten liegt in der korrekten Einstellung der Parameter.
- TechDraw Kreis ≠ Ellipse.pdf
- (81.68 KiB) Downloaded 48 times
- TechDraw Kreis ≠ Ellipse.FCStd
- (126.52 KiB) Downloaded 48 times
- Parametereinstellungen.png (161.69 KiB) Viewed 1380 times
- TechDraw.png (51.04 KiB) Viewed 1380 times
Danke das du dir die Zeit nimmst und deine Schritte ausführlich dokumentierst.domad wrote:
Mir ist aufgefallen, dass ich in meinem Beitrag zweimal die Datei hochgeladen habe. Ich wollte eigentlich auch ein Bild einfüge.
Dein Vorgehen ist nicht die Lösung, allerdings hat mir das einen Fehler in meinem Vorgehen auf gezeigt. Ich habe Maße an der isometrischen Ansicht angelegt....
Es ist wohl besser soetwas zu vermeiden.
Auch in deiner Datei wird mir der Kreis mit 3 Segmenten angezeigt und beim bemaßen mit dem Radius oder dem Durchmesser bringt die selbe Meldung hervor.
Diese Farbe beschreibt das Problem der Parameter
Hier, das bestehende Problem mit dem "Kreis"
Was ich mir überlegt habe, besteht die Möglichkeit ein Koordinatensystem für diesen Körper zu erzeugen.
Das Teil orientiert sich ja an dem ShapeBinder, doch wenn ich auf die DatumPlane die sich an den ShapeBinder hängt ein lokales Koordinatensystem hänge und dann das Teil auf Grundlage dessen konstruiere.... hmmm
Ich melde mich, nachdem ich es versucht habe.
Ganz gleich, was Du auch ausrichtest, es wird nie mehr sein als ein einzelner Tropfen in einem unendlichen Ozean! Was ist ein Ozean, wenn nicht eine Vielzahl von Tropfen?
Dies kann klarstellen, was TechDraw tut
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=13&t=58445
Die Nachricht, die Sie für die Darstellung eines Umfangs (oder Bogens) in elliptischer Form erhalten, ist eine Warnung von TechDraw, da die Ansicht nicht perfekt orthogonal zur Bemaßungsebene ist, aber durch parametrisches Ausrichten der Ansicht können Sie sie fast korrekt ausrichten.
Im Bild sehen Sie, dass der Fehler einem Tausendstel mm entspricht.
Die 59-mm-Messung wird von TechDraw korrekt interpretiert.
Um die Kantengröße festzulegen, müssen Sie in diesem Fall eine ausgerichtete Bemaßung verwenden.
Ich hoffe die Übersetzung ist verständlich.
- fast perfekte Ausrichtung.png (173.56 KiB) Viewed 1315 times
Hallo zusammen,
ich habe diesen Thread hier gefunden zu meinem Thema: ich möchte in TechDraw den Mittelpunkt von Bohrungen bemaßen. Leider kapiere ich die Anleitungen von weiter oben nicht. Genauer gesagt finde ich die Funktion "ArcCenterMarks" nicht. Auch habe ich gar keine "ProjectGroup". Vielleicht liegt da mein Fehler?
EDIT: sobald ich meinen "Ansichtsrahmen ein- oder ausschalte" (Einbahnstraßensymbol) sind die CenterMarks nun sichtbar.
Beste Grüße
Dirk
___________________________________________
immer weiter neugierig bleiben
Dirk
Das ist keine Funktion, es ist eine Eigenschaft der View.
Es ist eine Projektionsgruppe, hat also mit Projekt nichts zu tun; aber daran liegt es mit großer Sicherheit nicht. Das sind einfach mehrere Ansichten desselben Objekts.Auch habe ich gar keine "ProjectGroup". Vielleicht liegt da mein Fehler?
- Shalmeneser
- TechDraw Kreis ≠ Ellipse_SHALM.FCStd
- (51.38 KiB) Downloaded 15 times
- Capture d’écran 2022-04-09 154725.jpg (62.04 KiB) Viewed 800 times
- Capture d’écran 2022-04-09 160527.jpg (57.57 KiB) Viewed 800 times
