Einen Korb konstruieren
rweilert
Postby rweilert » Tue May 05, 2020 9:45 am
Ich brauche eine Struktur, die so ungefähr aussieht wie dieser Wäscheklammerkorb bzw. wie eines der Segmente davon:
Im Prinzip wären das also zwei Ringe mit einigen vertikalen Stäben dazwischen. Am oberen Ring müssten wohl Winkel sein, weil man das mit 90 Grad nicht drucken kann. Aber meine Frage ist erstmal, wie man sowas am einfachsten konstruiert. Also, ich suche eine Möglichkeit, nicht jeden Stab/Bogen einzeln zeichnen zu müssen.
Zwei Ideen hatte ich:
1. So eine Art Leiter bauen und einmal umwickeln, aber dann hätte ich immer noch das Problem, wo kommen die Stäbe her.
2. Einen Zylinder machen und Löcher reinstanzen, aber dann hätte ich lauter Löcher zu stanzen.
Bisher hab ich dazu kein passendes Tutorial gefunden, aber vielleicht fehlt mir auch nur der Fachausdruck, nach dem ich suchen muss :)
Grüße
Rolf
sweepy
Re: Einen Korb konstruieren
Postby sweepy » Tue May 05, 2020 9:53 am
Hallo,
suche mal nach der Draft Array-Funktion.
Grüße
sweepy
rweilert
Postby rweilert » Tue May 05, 2020 10:20 am
Ah ok, so heißt das :) Danke für den Tipp. Danach würde ich dann eher eine Art Leiter bauen (orthogonal) und die dann herumbiegen.
Ich versuche es mal, und wenn es nicht klappt, melde ich mich wieder...
Grüße
Rolf
Postby chrisb » Tue May 05, 2020 12:14 pm
Sachen nachträglich biegen geht (fast) nicht. Stattdessen modellierst Du eine Strebe und vervielfältigst sie dann.
rweilert
Postby rweilert » Tue May 05, 2020 2:02 pm
Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Auch das Array hatte so seine Tücken.
Aber stimmt, die Streben zu klonen würden reichen. Nur wie verteile ich die entlang dem Ring?
Grüße
Rolf
rweilert
Postby rweilert » Tue May 05, 2020 3:00 pm
Ich hab mal eine Strebe gemacht, ich hänge die mal an.
Was muss ich jetzt tun, um die im Kreis zwischen zwei Ringen zu verteilen? Das wäre dann doch wieder das Array-Dings, diesmal Circular.
Grüße
Rolf
Säule Korb.FCStd
(14.9 KiB) Downloaded 10 times
hammax
Postby hammax » Tue May 05, 2020 3:52 pm
… hoffentlich entspricht dieses Modell deinem Vorhaben.
Schau dir vor allem die Placements der Sketche an.
Das polare Array ist noch das einfachste Feature.
Säule Korb_2.FCStd
(66.14 KiB) Downloaded 13 times
rweilert
Postby rweilert » Tue May 12, 2020 4:09 pm
Leider bin ich die Woche nicht zum Antworten gekommen, aber jetzt:
Vielen Dank hammax, dass du dir die Mühe gemacht hast. Das geht schon sehr in die Richtung, die ich mir gedacht hab.
Aus dem fertigen Korb kann ich aber nicht wirklich sehen, wie du das gemacht hast. Also, du hast polar genommen und die Dinger in der Reihe angeordnet. Warum bleibt einer unten liegen? Wie kriegt man den weg?
Die Winkel an den Stangen waren dafür gedacht, dass sie oben sitzen beim Drucken, damit der Drucker problemlos dran hochgehen kann. Einen 90 Grad Winkel von Stange zu Stange kriegt der wahrscheinlich nicht so hin, und wenn Cura da Stützen dazwischen baut, muss man die hinterher mühsam entfernen, dachte ich.
Aber auf jeden Fall müssten die doch dann direkt nebeneinander sitzen, damit das oben ein Dreieck bildet. Gibt es dazu eine Option, oder soll man einfach einen mehr nehmen, damit sich die Lücke schließt?
Der Korb ist - wenn das Projekt mal was wird - nur die Stütze für eine Spirale, die dann noch drumherum soll. Daher muss der Korpus gerade sein, nicht konisch, also eher wie ein Hamsterrad.
Trotzdem - ich will es ja selber können :) Also sag mir mal kurz die Schritte, dann versuche ich es selber mal.
Grüße
Rolf
Dirk.B
Postby Dirk.B » Tue May 12, 2020 4:40 pm
Hallo Rolf
von rweilert » 12.05.2020, 18:09
Sollte ohne Stütze gehen hier mal Teile aus meiner Schrottkist.
Lücken bis 10 mm sollten gehen ohne Probleme
Gruß Dirk
Postby chrisb » Tue May 12, 2020 5:07 pm
Zum Analysieren eines Modells machst Du erst mal alles unsichtbar. Bei Modellen aus der Part-Workbench ffängst Du dann mit den Dingen im Baum an, die am tiefsten verschachtelt sind. Mach so ein Teil sichtbat und schau Dir alle Attribute an. Dann machst Du es unsichtbar und hangelst Dich weiter im Baum auf die oberen Ebenen.
Auch Std DependencyGraph kann helfen.
