dateiverwaltung im verzeichnisbaum mit bordmitteln/makro + Teile - Linksammlung
Re: dateiverwaltung im verzeichnisbaum mit bordmitteln
Das ist das einzige AddOn was sich sperrt.
Bei allen anderen und auch Makros hat es immer geklappt.
Man kann zur Not das Add-on auch manuell installieren. Einfach das Zip-Archiv in %APPDATA%\FreeCAD\Mod entpacken.
Im %APPDATA%\FreeCAD\Mod Verzeichnis installiert der AddOnManager BoltsFC .
Die Dateien sind mit der zip-Datei identisch.
Nur in FreeCAD steht mir die WB nicht zur Verfügung.
Da ich keine Ahnung von Python habe, helfen mir die Infos im Ausgabefenster nicht weiter.
Das scheint gar nicht als Wb konzipiert zu sein und daher erscheint auch kein Eintrag.
Am besten kopierst Du das Unterverzeichnis "BOLTS" in das Ext-Verzeichnis von FreeCAD. Die Datei start_bolts.FCMacro kopierst Du in Dein Makro-Verzeichnis.
Nun kannst Du das Makro direkt starten oder mit einem GUI-Kommando verknüpfen und in einer benutzerdefinierten Toolbar ablegen.
Ich habe die Datei "start_bolts.FCMacro" ins %AppData%\Roaming\FreeCAD\Macro\ kopiert.
Jetzt kann ich es als Macro ausführen und scheint zu funktionieren.
Ich verstehe nur nicht warum es im AddOnManager als WB steht.
Danke für die Hilfe.
Lothar
Lothar
Das hängt davon ab, in welchem Repository es als Sub-Modul drin steht. Es gibt https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-addons und https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-macrosIch verstehe nur nicht warum es im AddOnManager als WB steht.
- FreeCAD_3.jpg (139.95 KiB) Viewed 1757 times
BOLTS ist etwas zwischendrin. Auf meiner TODO steht es in eine richtige WB zu wandeln. Leider ist die TODO lang und BOLTS will einfach nicht nach oben rutschen ...
Wie werner geschrieben hat macro start bolts ausführen, oder in der python konsole folgendes eingeben
import BOLTS
BOLTS.show_widget()
Prima, Danke, auch das klappt.bernd wrote: ↑Fri May 15, 2020 8:33 pm BOLTS ist etwas zwischendrin. Auf meiner TODO steht es in eine richtige WB zu wandeln. Leider ist die TODO lang und BOLTS will einfach nicht nach oben rutschen ...
import BOLTS BOLTS.show_widget()
Werners Tip hat auch geholfen.
Das hätte ich alleine nicht geschafft.
Dank nochmal an alle für eure erfolgreiche Hilfe.
Lothar
- roerich_64
Moin,
sorry, bitte nicht persönlich nehmen!
Aber irgendwie ist das hier gehörte doch irgendwie wie eine Bastlerwerkstatt...
Klar es ist der Ansatz und der Versuch eine Library für Teile zu erstellen.
Aber immer wieder kommt dieses Thema auf.
In der Vergangenheit hatte ich ja auch schon mal Item angesprochen, ob Interesse besteht deren Profile in so eine Library einzupflegen...
Keine Antwort...
Ich denke eher, jeder praktisch denkende wird seine eigene Library aufbauen...
Und zwar auf Dateiebene. Nur so kann er sich sicher sein, das alles noch in Jahren verfügbar ist.
VG
Walter
Keine Antwort...
VG
Walter
Die Liebe wird siegen, denn sie ist unzerstörbar
