dateiverwaltung im verzeichnisbaum mit bordmitteln/makro + Teile - Linksammlung
bernd
Re: dateiverwaltung im verzeichnisbaum mit bordmitteln
Post by bernd »
reox wrote: Wed May 13, 2020 8:06 am
Meru wrote: Wed May 13, 2020 6:21 am Ja, oder Library https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-library, leider hab ich nie eines der beiden zu Laufen bekommen.
ach ja, das meinte ich eigentlich! Dort konnte man auch 2D Geometrie reinladen und gleich zum extrudieren nehmen oder war das was anderes?
Was funktioniert an der Inatallation von BOLTS nicht? Das sollte sich über den AddOn-Manager installieren lassen.
REl
Post by REl »
bernd wrote: Wed May 13, 2020 12:52 pm
Ich hab es auch nicht hinbekommen.
Leider bin ich mit FreeCAD was Baugruppen angeht echt auf Kriegsfuß.
:cry:
Ich würde mir ein Baugruppenmodul wünschen was eine Normteil- und Halbzeugverwaltung mitbringt die man Erweitern kann.
If you don't know anything, you don't have to do anything.
bernd
Post by bernd »
BOLTS kann man doch einfach aus dem AddOn manager installieren. Das sollte bei jedem funktionieren. Falls es um die Erweiterung von BOLTS geht, das ist dann natürlich ein eigenes Thema.
Da die Geometrieen in BOLTS on the fly erzeugt werden, kann man sie natürlich nicht einfachso mit speichern unter ablegen.
gruss bernd
thschrader
Post by thschrader »
Hallo Bernd,
bei boltsfc gibt es einen Minifehler. Die Rohre werden immer mit der halben Wandstärke erzeugt wie vorgesehen,
d.h. wenn ich z.B. ein R76,1x5 haben will, muss ich t=10 mm eingeben.
Das passiert auch bei den vordefinierten Rohren (blau).
Ich arbeite mit:
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.19.20980 (Git)
Hash: c2818d9159385d23b182dc7167af2d4bacbee94c
Python version: 3.6.8
Qt version: 5.12.1
bernd
Post by bernd »
confirmed!
bernd
Post by bernd »
thschrader
bernd wrote: Thu May 14, 2020 8:04 pm https://github.com/boltsparts/BOLTSFC/commit/4e8a7dc38 update BOLTS im AddOn manager ...
Passt! Schönes WE :)
bernd
Post by bernd »
thschrader wrote: Fri May 15, 2020 6:14 am
cool, ebenso !
lot
Post by lot »
Ich benötige mal Hilfe.
Version: 0.19.21068 (Git)
Hash: 92fe9adebbff910c5a10d6230785a6b58935b677
Qt version: 5.12.1
Beim installieren von BoltsFC mit dem AddOnManager bleibt der Vorgang hängen mit folgendes steht im Ausgabefenster u. ich stehe auf dem Schlauch.
Failed to initialize: Bad git executable.
The git executable must be specified in one of the following ways:
    - be included in your $PATH
    - be set via $GIT_PYTHON_GIT_EXECUTABLE
    - explicitly set via git.refresh()
All git commands will error until this is rectified.
This initial warning can be silenced or aggravated in the future by setting the
$GIT_PYTHON_REFRESH environment variable. Use one of the following values:
    - quiet|q|silence|s|none|n|0: for no warning or exception
    - warn|w|warning|1: for a printed warning
    - error|e|raise|r|2: for a raised exception
Example:
    export GIT_PYTHON_REFRESH=quiet
GitPython wurde nicht gefunden. Stattdessen wird der Standarddownload verwendet.
Downloading https://github.com/boltsparts/BOLTSFC/archive/master.zip
copying macro: start_bolts.FCMacro
  File "C:\LiberKey\MyApps\FreeCAD-0.19\Mod\AddonManager\addonmanager_workers.py", line 677, in run
    utils.symlink(os.path.join(clonedir, f), os.path.join(macro_dir, f))
  File "C:\LiberKey\MyApps\FreeCAD-0.19\Mod\AddonManager\addonmanager_utilities.py", line 73, in symlink
    os_symlink(source, link_name)
OSError: symbolic link privilege not held
Hat jemand einen Tip?
Lothar
Kannst Du andere Addons installieren?
Kannst Du bitte deinen vorigen Beitrag bearbeiten udn die Ausgaben in Code-Tags einschließen? Dann wird deutlich was von Dir ist, und was nicht.
