dateiverwaltung im verzeichnisbaum mit bordmitteln/makro + Teile - Linksammlung
thomas-neemann
Re: dateiverwaltung im verzeichnisbaum mit bordmitteln
Post by thomas-neemann »
roerich_64 wrote: Sat May 16, 2020 12:15 am
Ich denke eher, jeder praktisch denkende wird seine eigene Library aufbauen...
Und zwar auf Dateiebene. Nur so kann er sich sicher sein, das alles noch in Jahren verfügbar ist.
so sehe ich das auch. um nicht arbeit doppelt und x-fach zu machen, könnten oft verwendete elemente gemeinsam in einem dateibaum auf einem internetlaufwerk gesammelt werden. so kann jder von der arbeit der anderen profitieren und andere können die eigene arbeit mitnutzen. win-win.
lg thomas
bernd
Post by bernd »
BOLTS ist genauso sicher wie eine dateisammlung. Warum soll es in einigen Jahren nicht mehr da sein? Wie soll das gehen?
thomas-neemann
bernd wrote: Sat May 16, 2020 7:32 am BOLTS ist genauso sicher wie eine dateisammlung. Warum soll es in einigen Jahren nicht mehr da sein? Wie soll das gehen?
ist es möglich die abgelegten teile mit einem standard-freecad (ohne add-ons) über datei öffnen oder datei importieren zu finden und zu laden?
roerich_64
Post by roerich_64 »
Das möchte ich auch nicht widersprechen, Bernd.
Stell dir vor, die Maschine ist gebaut und nach fünfzehn Jahren will man etwas ändern oder es kommt zum Verkauf, weil man etwas neues installieren will...
Man sucht die Archive durch nach Softwarebeschreibung, die Schaltpläne, die Dokumentation der Bauteile und und und...
Das schnellste und einfachste ist dann ein gut strukturierter Verzeichnisbaum, in dem alles 'verstaut' ist.
VG
Walter
Die Liebe wird siegen, denn sie ist unzerstörbar :) ;)
thomas-neemann
hier ein ergebnis aus dem höhenwind-projekt (zahnriemenberechnung). stück für stück könnte eine freecad-tool sammlung als ergänzung zu den gesammelten step-dateien im internetlaufwerk sein. als 3. datei könnte bei den step-dateien noch eine gleichnamige pdf datei danebenliegen als daten-blatt oder bezugsquelle usw.
beispiel-bild einer kettenberechnung
Bildschirmfoto vom 2020-05-18 09-57-55.png (124.32 KiB) Viewed 1869 times
Bildschirmfoto vom 2020-05-18 09-44-12.png (53.4 KiB) Viewed 1876 times
bernd
Post by bernd »
wenn Ihr schon sammel, dann würde ich euch empfehlen auf jeden fall auch zusätzlich zu Step oder auch ausschliesslich brep zu sammeln. Dies ist das interne native geometrieformat von FreeCAD und OpenCascade (der geometriekernel von FreeCAD). Ein step ist ein export einer FreeCAD geometrie. Wird ein brep gespeichert wird die Geometrie native ohne parametrik abgespeichert. Das ist ja was ihr wollt?!
thomas-neemann
bernd wrote: Mon May 18, 2020 8:26 am wenn Ihr schon sammel, dann würde ich euch empfehlen auf jeden fall auch zusätzlich zu Step oder auch ausschliesslich brep zu sammeln.
das hört sich so an, als ob dieses format auch in 20 jahren noch mit freecad 2040 gelesen werden kann. das wäre sehr professionell. damit haben viele kommerzielle systeme große probleme.
bernd
Post by bernd »
thomas-neemann wrote: Mon May 18, 2020 8:30 am
das kommt auf OpenCascade an. Aber wenn es nicht so wäre würdest du 20 Jahre alte FreeCAD dateien auch nicht öffnen können. Wie geschrieben brep ist das native Format mit dem alle deine Geometrieen im FCStd gespreichert sind. Du kannst ein FCStd auch entzippen und die brep mit FreeCAD öffnen.
Aber auf jeden Fall ist sicher gestellt, das Du eine Geometie mit der gleichen FreeCAD version wieder exakt die selbe (wirklich die selbe) geometrie ist wie die die parametrisch von dir erstellte wurde. Wenn diese als step exportiert wird und wieder importiert wird kann es durchaus sein, dass es nur noch die gleiche geometrie ist, aber es ist dann nicht mehr die selbe. Im normalfall kein problem, aber manchmal schon. Da hat der BOP check auf einmal minimale intersections.
thomas-neemann
bernd wrote: Mon May 18, 2020 10:23 am das kommt auf OpenCascade an.
bei pdf gibt es das langzeit-archiv-format PDF/A1. ist soetwas auch bei freecad vorstellbar? CAD-datein von HP ME10 aus den 80ern sind heute mit der aktuellen version immer noch lesbar.
thomas-neemann
vorschlag einer organisation:
in der kundschaft kommt immer wieder die sache hoch mit den referenzierungen von sich ändernden wiederholteilen per datenbank. meine empfhelung: wiederholteile haben im dateinamen einen revisionsstand und sind nicht referenziert.
auf den arbeitsplätzen befindet sich nichts außer tagsüber entstandene zwischenspeicherungen, zum feierabend wird das tagesergebnis auf dem server unter persoenlich/mitarbeiter abgelegt, wegen der nächtlichen datensicherung und der möglichkeit, daß kollegen tagesaktuell an die neusten daten gelangen können.
fertige (geprüfte, freigegebene) arbeitsergebinsse werden unter projekte abgelegt
