Anfänger braucht Hilfe bei einer "Schale"
Re: Anfänger braucht Hilfe bei einer "Schale"
Die Stützstrukturen werden doch vom Slicer erstellt. Die werden nicht konstruiert.
Es gibt Slicer da können manuell Stützstrukturen erstellt werden.
Diese Art zu drucken ergibt natürlich vorne an der Blende die beste Oberfläche und ich könnte mir vorstellen, dass diese Stellen gut genug verborgen sind, dass es nicht so sehr drauf ankommt.
Vielleicht ist es auch mein Drucker, der den Übergang Stütze/Echt nicht besonders gut kann.
Hallo
Die Stützkonturen die der Slicer vorgibt sind meist nicht zu gebrauchen!(Ausser du hast einen Slicer der die Form und Position frei wählbar ist) deshalb konstruiere ich mir sie lieber selbstvon lot » 13.05.2020, 15:32
in 30 min wissen wir mehr Probedruck läuft.von chrisb » 13.05.2020, 15:38
- Abdeckung DB mit Stütz.FCStd
- (50.57 KiB) Downloaded 14 times
Ich benutze den PrusaSlicer 2.2.0 der genau das unterstützt (nicht nur für Prusa Drucker)Dirk.B wrote: ↑Wed May 13, 2020 1:47 pm Hallo
Hallo Lot
mm
Die Druckerauswahl ist recht begrenzt
Oder gibt es noch eine Auswahl um welche zu Intiegrieren?
mit der Benutzerdefination Drucker?
Wenn du Zeit hast machen wir mal einen Termin und du zeigst mir mal wie das geht mit den Stützkonturen dort
Habe ihn mal runtergeladenIch benutze den PrusaSlicer 2.2.0 der genau das unterstützt (nicht nur für Prusa Drucker)
mm
Habe es mal in 30 % Grösse gedruckt in PETG ohne Stütze.(hat dann aber dann nur noch ca 0,5mm Wandstärke)
Finde sieht garnicht soo schlimm aus.
Aber würde schon eine Stütze einziehen
Bei mit Stütze habe ich ganz vergessen das die statt 0,5mm ja dann nur 0,15mm wären was natürlich nicht mehr Druckbar ist
Im Zusammenhang mit Stützstrukturen lohnt es sich bei Cura einmal die Optionen rund um "Interface" anzusehen. Zwischen Objekt und Stützstruktur wird ein dünnes Interface gedruckt. Dies wird mit entfernt und hinterlässt eine optisch ansprechende Oberfläche. Die Parameter muss man etwas "tweaken". Lässt sich auch recht schlecht entfernen, geht aber. Man darf sich nicht irritieren lassen. Wenn man den Anfang hat, geht es leicht.
VG m.
VG m.
Können wir gerne machen.Dirk.B wrote: ↑Wed May 13, 2020 2:18 pm Hallo LotHabe ihn mal runtergeladenIch benutze den PrusaSlicer 2.2.0 der genau das unterstützt (nicht nur für Prusa Drucker)
mm
Auf der https://www.prusa3d.de/prusaslicer/ gibt es 3 Videos. Möglicherweise für dich interessant.
Runtergeladen habe ich ihn von hier https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases.
In wie weit Prusa Profile für deinen Drucker zur Verfügung stellt, weiß ich nicht. Vielleicht ist im Netz etwas zu finden.
Da mein Drucker ein Prusa Clone ist (Zaribo) brauchte ich nur den Druckraum anzupassen.
Das wäre auch mein Weg für andere Drucker. Dann die Werte so ändern wie ich sie brauche.
Wie kommen wir zueinander?
Lothar
Hallo Tom,
tut mir leid, ich war zu ungenau mit meinem Beispiel (weil ich dachte, als geübter Druckmeister weist Du sofort, wie man das BrillenDing auf die Fläche stellen sollte). Ich habe Dir deswegen dieses Bild,
Viel Erfolg und viele Grüße!
die Scheibendatei (siehe Anhang) und nur eins nicht mitgeliefert: ein Bild vom Ausdruck. Es geht. Und Du kannst selbstredend den Winkel der „kritschen“ Fläche anpassen, deswegen ja der Probedruck. Es sei denn, Du machst eben doch mit Stützen, aber das ist eine andere Aufgabe. Die war hier ja nicht Gegenstand: „ohne Stützen“…
- BrillenDingsTestDruck.FCStd
- (94.55 KiB) Downloaded 11 times
Du kannst natürlich für den Probedruck die Wand auch komplett weglassen… Geht schneller und spart Material.
