Nut in Zylinder
Nut in Zylinder
Wie kann ich in einen Zylinder seitlich eine Nut kriegen?
Da die Außenfläche nicht eben ist, kann ich nicht einfach da draufklicken und eine Skizze für die Nut anlegen. Wenn ich die Nut als Skizze an der XZ-Achse anlege, liegt sie im Mittelpunkt, und weil sie keinen Bezug zum Zylinder hat, kann er damit nix anfangen.
Ich hab die Nut hier mal aufgepolstert, damit man sieht, wie das in etwa aussehen sollte.
Sowas muss doch hinzukriegen sein. Sagt mir mal bitte die Schritte, oder was ich falsch mache.
Grüße
Rolf
Grüße
Rolf
Re: Nut in Zylinder
Meinst du sowas?
Re: Nut in Zylinder
Die DatumPlane ist hier eher unglücklich. Dadurch dass sie am Pad angeheftet ist, ist sie anfällig for Topological-Naming-Probleme. Zudem bringt sie keinen Vorteil gegenüber der Hauptebene. Ich würde sie einfach weglassen und das Sketch direkt an die Hauptebene anheften.
Re: Nut in Zylinder
Bin ja noch am üben
Gruß
Gerhard
Gruß
Gerhard
Re: Nut in Zylinder
Das ist aber genau das, was ich will, zumindest auf einer Seite.
Welches Werkzeug muss ich denn nehmen, um aus der Nut den Ausschnitt zu kriegen? Ich hab es mit Tasche versucht, aber da fehlt ihm die Bezugsebene.
Grüße
Rolf
Grüße
Rolf
Re: Nut in Zylinder
Hallo
Wenn es mit Part Design gezeichnet ist heist das Werkzeug Pocket. hier kannst du auswählen ob das ganze nach links oder rechts oder nach beiden Richtungen ausgeschnitten wird.Versuch es mal aus
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- ohne Plane.FCStd
- (29.1 KiB) Downloaded 32 times
Re: Nut in Zylinder
Ich hab's hier nur angemerkt, weil es gerade zu DatumPlanes ziemlich viele schlechte Videos und andere Anleitungen gibt.
Re: Nut in Zylinder
Ja, jetzt hat es geklappt - und warum ging es immer nicht auf Anhieb?
Weil man darauf achten muss, dass der Body vom Ring angeklickt ist, wenn man mit der nächsten Skizze für die Nut beginnt, sonst hat die Skizze keinen Bezug zum Ring und er meckert nur
Also vielen Dank für die Hilfe, es druckt jetzt...
Grüße
Rolf
Grüße
Rolf
Re: Nut in Zylinder
Ich habe keine Links parat, weil ich schlechte Beispiel nicht sammle und wollte jetzt auch nicht danach suchen, weil insebsondere in Videos zu suchen sehr zeitaufwändig ist.
