[gelöst]Part Design Aufpolstern 2 Ringe ?
Hali
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.19.21777 (Git)
Hash: 478823b90967a9b76796c64f74b8e3a5440150fa
Python version: 3.6.8
Qt version: 5.12.1
Wenn ich hier beide Ringe Aufpolstern will (Innen und Aussenring ) bekomme ich eine Fehlermeldung auch bei V18.4.
Aber das müsste doch gehen oder habe ich hier was übersehen ? Das Problem kann ich zwar mit zwei Skizzen lösen aber warum das nicht Funktioniert verstehe ich nicht so ganz.
LG Dirk
Qt version: 5.12.1
LG Dirk
- Filter klein2.FCStd
- (266 KiB) Downloaded 26 times
Re: Part Design Aufpolstern 2 Ringe ?
So?
OS: openSUSE Leap 15.1 (KDE//usr/share/xsessions/plasma5)
Version: 0.19.21775 (Git) AppImage
Hash: 1f741aa511e898849e46ed14515fce416fe32acb
Python version: 3.8.2
Qt version: 5.12.5
OCC version: 7.4.0
Made with:OS: openSUSE Leap 15.1 (KDE//usr/share/xsessions/plasma5)
Qt version: 5.12.5
OCC version: 7.4.0
Gruß Herbert
Hallo Dirk,
m.e. liegt es an den 2 nicht Verbundenen Ringen. Das ergibt 2 Körper. Im Anhang ein Aufgelöstes Beispiel. In deinem Fall denk ich musst Du 2 Sketche machen. Oder es gib ne Bessere Lösung.
Ach es wäre angenehmer wenn alles Benamst wäre!
b0
PS:war zu langsam die Lösung von herbk mit der Part WB ist auch gut hier musst Du nur noch Boolsch ver&den.
Da DU eh schon mit Pad und Pad001 die Ringe Erzeug hast könntest Du sie einfach jeweils über Linear Pattern vervielfältigen. 2.Beispiel.
b0
- Filter klein2_Pattern.FCStd
- (893.08 KiB) Downloaded 30 times
- (52.4 KiB) Downloaded 24 times
Hallo
Hallo Herbert
hier werden aber dann die Öffnungen Verschlossen. Gruß Dirk
MM wäre eine Idee Habe es gerade mal mit der Realhunder Version Probiert da will er es auch nicht (hier dürften ja die Körper keine Rolle spielen )m.e. liegt es an den 2 nicht Verbundenen Ringen. Das ergibt 2 Körper. Im Anhang ein Aufgelöstes Beispiel. In deinem Fall denk ich musst Du 2 Sketche machen. Oder es gib ne Bessere Lösung.
Hallo Herbert
Ich habe es zwar so gelöst.Aber es sollte doch auch anderst gehen?
- Filter klein2.1.FCStd
- (876.17 KiB) Downloaded 36 times
Wie willst Du das Fertigen Dirk?
Hi Dirk,
Woher soll das Pad auf die Skizze wissen dass Du die in einer anderen Skizze erstellten Lächer nicht haben möchtest?
Gruß Herbert
Nein, sollte es nicht. Das hat auch nichts mit SingleSolid zu tun, sondern damit, dass es in einem aufpolsterbaren Sketch keine zweifach ineinander geschachtelten zusammenhängenden Pfade geben darf. Man könnte dem zwar eine Bedeutung geben - so wie Du es erwartest - aber das ist nicht realisiert.
Hallo
Danke euch.Aber was so nicht geht,geht halt nicht
Beim drucken ohne Ringe haben die Stege zuviel angefangen zu schwingen. Also wollte ich Faßringe mir fällt kein besseres Wort ein als Stabi drucken. Da ist mir beim Zeichnen halt aufgefallen das ich nicht beide Ringe gleichzeitig hoch ziehen kann,und dacht das müsste doch gehen, deshalb die Frage . Aber auch hier beim drucken kein gutes Ergebniss gemilde gesagt
Habe es jetzt neu gezeichnet.So sollte es aber Druckbar sein. Zeig euch Morgen mal das Ergebniss.
Viele Grüße Dirk
Ich wollte das ganze Drucken.Wollte für den Filter am Planschbecken die Filterpatrone gegen einen Schwammfilter tauschen.Beitragvon blue0cean » 30.06.2020, 22:42
Viele Grüße Dirk
