IFC, STEP, IPT, 3D-DXF, 3D 2D DWG, PLY, ASC, xyz, e57, ptx, las, laz, x_t, SLDPRT, IGES, PDF, dgn, FBX, SAT, 3dm wrl 3ds
thomas-neemann
Re: IFC, STEP, IPT, 3D-DXF, 3D 2D DWG, PLY, ASC, xyz, e57, ptx, las, laz, x_t, SLDPRT, IGES, PDF, dgn, FBX, SAT, 3dm
Post by thomas-neemann »
wrl vrml import und bearbeitung
https://www.youtube.com/watch?v=aJp6qEfacRU
phpBB [video]
thomas-neemann
Re: IFC, STEP, IPT, 3D-DXF, 3D 2D DWG, PLY, ASC, xyz, e57, ptx, las, laz, x_t, SLDPRT, IGES, PDF, dgn, FBX, SAT, 3dm, wr
DWG export 3D und 2D
https://www.youtube.com/watch?v=6nnhlaCOe6M
phpBB [video]
edit
2d dwg export geht auch unter linux mit varicad viewer über dxf
Last edited by thomas-neemann on Sat Jun 25, 2022 5:47 pm, edited 1 time in total.
Gift
Post by Gift »
thomas-neemann wrote: Ding dong
Hast du eine große (z.B. 10 MB) DXF-Datei, die öffentlich zugänglich ist?
thomas-neemann
Gift wrote: Thu May 26, 2022 8:42 pm ...
hier ist eine 20 mb (komprimiert, 218 mb entpackt) von vw mit der ich schon gearbeitet habe. in librecad kann man sie in 10 sec öffnen und das als dxf abspeichern, was man braucht. das lässt sich dann schnell und gut in freecad bearbeiten
https://bb-database.de/jctumbau/documen ... 9179d1b25e
edit
hier ein beispiel für die bearbeitung
https://www.youtube.com/watch?v=YgcksxAvm3g
phpBB [video]
Gift
Post by Gift »
thomas-neemann wrote: Fri May 27, 2022 3:55 am ...
Danke. Mit einen neu implementierten Importer schaffe ich die Datei in 30 sec zu laden.
thomas-neemann
Gift wrote: Fri May 27, 2022 5:59 am ...
das ist brauchbar, wunderbar
uwestoehr
Post by uwestoehr »
thomas-neemann wrote: Fri May 27, 2022 3:55 am hier ist eine 20 mb (komprimiert, 218 mb entpackt) von vw mit der ich schon gearbeitet habe.
We got a report about a copyright issue. Under what copyright is the file? Can it legally be published here? If not, please modify your post and remove the file.
thomas-neemann
uwestoehr wrote: Fri May 27, 2022 1:53 pm
everything should be fine, it's an official source from vw
https://bb-database.de/jctumbau/de/web/ ... /impressum
uwestoehr
Post by uwestoehr »
thomas-neemann wrote: Fri May 27, 2022 2:01 pm everything should be fine, it's an official source from vw
Thanks!
thomas-neemann
3ds import alternative, wenn es direkt nicht funktioniert
https://www.youtube.com/watch?v=FKM-3dV6hc4
phpBB [video]
