IFC, STEP, IPT, 3D-DXF, 3D 2D DWG, PLY, ASC, xyz, e57, ptx, las, laz, x_t, SLDPRT, IGES, PDF, dgn, FBX, SAT, 3dm wrl 3ds
- thomas-neemann
Re: IFC, STEP, IPT, 3D-DXF, 3D 2D DWG, PLY, ASC, xyz, e57, ptx, las, laz, x_t, SLDPRT, IGES, PDF, dgn
beispiel für kompletten bim ifc workflow (auch für große kommerzielle projekte) mit low-cost und kostenloser software.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 39&t=66092
Ich biete online freecad Support für monatlich für 450 Euro Minijob für Unternehmen an. es kann auch ein längerer Zeitraum gebucht werden. z.B. 6 Monate. Der nächste freie Termin ist ab dem 01.04.2022
Auch online-CAD-Trainings für Berufsschulen, Fochoberschulen, Fachhochschulen und Universitäten sind möglich.
Anfragen hier oder per per Email ed.bew@nnameen_samoht (bitte wenden)
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 31&t=65108
- thomas-neemann
- thomas-neemann
Re: IFC, STEP, IPT, 3D-DXF, 3D 2D DWG, PLY, ASC, xyz, e57, ptx, las, laz, x_t, SLDPRT, IGES, PDF, dgn, FBX
2d pdf import mit linux kommando
https://www.youtube.com/watch?v=2CsVufBbjIU
pdftoppm 1.pdf 1.png -png
- thomas-neemann
SAT import export mit free 123d
(ich habe es noch nicht getestet)
export: stp aus freecad exportiern mit 123d sat erzeugen
import: mit 123d stp exportieren, mit freecad imporitern.
https://123d-design.software.informer.com/download/
edit
edit 2
tutorial
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 41#p582904
edit
edit 2
tutorial
- thomas-neemann
Re: IFC, STEP, IPT, 3D-DXF, 3D 2D DWG, PLY, ASC, xyz, e57, ptx, las, laz, x_t, SLDPRT, IGES, PDF, dgn, FBX, SAT
Hier ein Beispiel.
Scan erstellt mit
https://www.pix4d.com/product/vidoc-rtk-rover
Import der las Punktwolke (106MB) in Cloudcompare, mit Edit/Scale um
den Faktor 1000 hochskalieren, wegen Wechsel von m (Scanner) auf mm (FreeCAD).
Als e57 Format exportieren. In FreeCAD als e57 importieren. Dann rekonstruieren...
Der transparente Kubus hat eine Kantenlänge von 500 mm, zum Vergleich.
Schönes WE.
Scan erstellt mit
Schönes WE.
- thomas-neemann
schönes beispiel für die gute brauchbarkeit von freecad im unternehmen.
So ist es.thomas-neemann wrote: ↑Sat Mar 26, 2022 9:26 am schönes beispiel für die gute brauchbarkeit von freecad im unternehmen.
Der Stahlbau vom Bestand lässt sich bei der dichten Punktwolke restlos rekonstruieren.
Dann Zeichnungsableitung in Techdraw machen und als 2D-dxf exportieren für AutoCAD-Zeichner.
Der trägt die Maßketten nach.
Der Scan erfolgte mit einem Handscanner. Mit einer Drohne sollte das auch gehen, man muß
aber manuell dicht an die Bauteile ranfliegen. Fragt sich nur wie, wenn der Stahlbau auf dem
Dach steht und der Pilot unten auf der Strasse. Ohne direkten Sichtkontakt zur Drohne.
Hi Thomas,
Vom Fliegen her ist das problemlos, über die Kamera fliegt man so ein Teil als ob man drin sitzt (nur das Popometer funktioniert nicht).
Das gröste Problem dabei ist, dass die Fernsteuerung meistens einen direkten (ohne Hindernise dazwischen) Kontakt benötigt.thschrader wrote: ↑Sat Mar 26, 2022 2:55 pm [ Fragt sich nur wie, wenn der Stahlbau auf dem
Gruß Herbert
- thomas-neemann
3dm Rhino
z.b. mit der kostenlosen testversion (ohne registrierung)
https://www.automapki.com/products/autoconverter.html
in step konvertieren, es bleiben sogar die namen der einzelteile erhalten
