IFC, STEP, IPT, 3D-DXF, 3D 2D DWG, PLY, ASC, xyz, e57, ptx, las, laz, x_t, SLDPRT, IGES, PDF, dgn, FBX, SAT, 3dm wrl 3ds
- thomas-neemann
- thomas-neemann
Re: IFC, STEP, IPT, 3D-DXF, 3D 2D DWG, PLY, ASC, xyz, e57, ptx, las, laz, x_t, SLDPRT, IGES, PDF, dgn, FBX, SAT, 3dm, wr
DWG export 3D und 2D
https://www.youtube.com/watch?v=6nnhlaCOe6M
edit
2d dwg export geht auch unter linux mit varicad viewer über dxf
edit
Last edited by thomas-neemann on Sat Jun 25, 2022 5:47 pm, edited 1 time in total.
Hast du eine große (z.B. 10 MB) DXF-Datei, die öffentlich zugänglich ist?thomas-neemann wrote: Ding dong
- thomas-neemann
hier ist eine 20 mb (komprimiert, 218 mb entpackt) von vw mit der ich schon gearbeitet habe. in librecad kann man sie in 10 sec öffnen und das als dxf abspeichern, was man braucht. das lässt sich dann schnell und gut in freecad bearbeiten
https://bb-database.de/jctumbau/documen ... 9179d1b25e
edit
hier ein beispiel für die bearbeitung
https://www.youtube.com/watch?v=YgcksxAvm3g
Danke. Mit einen neu implementierten Importer schaffe ich die Datei in 30 sec zu laden.thomas-neemann wrote: ↑Fri May 27, 2022 3:55 am ...
- thomas-neemann
We got a report about a copyright issue. Under what copyright is the file? Can it legally be published here? If not, please modify your post and remove the file.thomas-neemann wrote: ↑Fri May 27, 2022 3:55 am hier ist eine 20 mb (komprimiert, 218 mb entpackt) von vw mit der ich schon gearbeitet habe.
- thomas-neemann
everything should be fine, it's an official source from vwuwestoehr wrote: ↑Fri May 27, 2022 1:53 pmWe got a report about a copyright issue. Under what copyright is the file? Can it legally be published here? If not, please modify your post and remove the file.thomas-neemann wrote: ↑Fri May 27, 2022 3:55 am hier ist eine 20 mb (komprimiert, 218 mb entpackt) von vw mit der ich schon gearbeitet habe.
https://bb-database.de/jctumbau/de/web/ ... /impressum
Thanks!thomas-neemann wrote: ↑Fri May 27, 2022 2:01 pm everything should be fine, it's an official source from vw
- thomas-neemann
3ds import alternative, wenn es direkt nicht funktioniert
https://www.youtube.com/watch?v=FKM-3dV6hc4
