IFC, STEP, IPT, 3D-DXF, 3D 2D DWG, PLY, ASC, xyz, e57, ptx, las, laz, x_t, SLDPRT, IGES, PDF, dgn, FBX, SAT, 3dm wrl 3ds
- thomas-neemann
Re: Arbeitsablauf für schnelles arbeiten mit großen IFC-Dateien
in der kundschaft gibt es eine mühsame arbeit beim kolorieren von lageplänen/außenanlagen. alle flächen müßen manuell umrissen werden.
inkscape kann das mit einem mausklick in sekunden. man kann sehr schnell aus einer stl einen schnitt erstellen, in draft die außenanlagen millimeter oder zentimetergenau erstellen, über techdraw ein pdf drucken (in datei) z.b. DIN A0. am besten während einer arbeitspause die techdrach zeichnung erstellen lassen, dauert ne weile.
im draft die linien mindestens 1 millimeter überschneiden lassen, damit die farbflächen nicht "überlaufen".
edit
in der praxis hat es sich bewährt die himmelrichtungen anzuzeigen. im solar-zeitalter ist es doppelt gut.
edit
Last edited by thomas-neemann on Mon Jul 06, 2020 5:54 am, edited 1 time in total.
- thomas-neemann
es arbeiten oft mehrere leute an einem projekt gleichzeitig. da gibt es sehr aufwendige groupware, die oft komliziert, teuer und langsam ist.
in freecad lässt sich diese anforderung sehr einfach und schnell realisieren, auch ist im nachhinein klar ersichtlich wer was gemacht hat und somit verantwortlich ist.
jeder projektbeteiligte könnte in abgesprochenen zeitintervallen, z.b. am feierabend, seinen anteil des projekts zusätzlich zum fcstd format noch als stl exportieren.
zu arbeitsbeginn importiert jeder alle stl-dateien der kollegen, die er benötigt in eine datei, schneidet durch zwei 90 grad zueinander liegende schnitte, den würfel heraus in dem er arbeitet und läd über projekt zusammenführen seine datei dazu.
am feierabend löscht jeder aus seinem teilebaum alle mesh-einträge heraus, speichert als fcstd wie immer und zusätzlich erstellt er davon einen stl-export (mesh design netz aus form erstellen netgen grob) in sekunden für die kollegen am nächsten morgen.
- thomas-neemann
für linux anwender:
beim testen mit großen dateien ist mein büro-pc oft überlastet worden, damit man nicht unnötig zeit verliert habe ich eine notbremse im terminal vorbereitet, die man bei bedarf z.b. kurz vor speicherüberlauf betätigen kann
- Bildschirmfoto vom 2020-07-06 10-39-08.png (39.65 KiB) Viewed 1940 times
Re: Arbeitsablauf für schnelles arbeiten mit großen IFC, STEP und IGES -Dateien
bei mir reicht unter LInux ein killall FreeCAD allerdings schiesst das dann aber auch alle laufenden instanzen von FreeCAD ab ...
- thomas-neemann
danke für den hinweis, das ist schneller, schneller ist besser. (ich musste freecad klein schreiben)
hier ein beispiel für den "freecad turbo mode" bei step dateien. als .iv exportieren und nach dem importieren in eine gruppe schieben per drag and drop, die über pd erstellt wurde, damit man transformieren kann.
edit
wenn man vor dem export farbe und transparenz verändert, werden die änderungen übernommen, nach dem import konnte ich es nicht mehr verändern.
edit 2
wenn man vor dem export das objekt über placement so zum ursprung im raum plaziert, daß da der gewünschte drehpunkt zum transformieren ist, hat man das, hier oft diskutierte, problem auch erledigt.
- Bildschirmfoto vom 2020-07-06 17-15-03.png (249.37 KiB) Viewed 1898 times
Last edited by thomas-neemann on Tue Jul 07, 2020 6:55 am, edited 1 time in total.
Nochmal in bezug auf die ganze STL geschichte. Ich finde das ungemein spannend. Gerne würde ich Feedback von jemanden haben, der das mal real mit jemanden anders durchgezogen hat. Ich bin ein wenig skeptisch (einfach aus der erfahrung der letzten Jahre), aber lasse mich sehr sehr gerne postiv belehren .
gruss bernd
gruss bernd
das hängt davon ab wie die binary heisst, unter der man FreeCAD installiert hat. Bei mir ist das FreeCAD. Kann sein das der standard da freecad ist.thomas-neemann wrote: ↑Mon Jul 06, 2020 3:21 pmdanke für den hinweis, das ist schneller, schneller ist besser. (ich musste freecad klein schreiben)
- thomas-neemann
ich bin genau so gespannt, wenn sich kurzfristig niemand findet, könnte ich mir vorstellen ein tiny haus projekt damit zu erstellen von a-z.bernd wrote: ↑Mon Jul 06, 2020 3:35 pm Nochmal in bezug auf die ganze STL geschichte. Ich finde das ungemein spannend. Gerne würde ich Feedback von jemanden haben, der das mal real mit jemanden anders durchgezogen hat. Ich bin ein wenig skeptisch (einfach aus der erfahrung der letzten Jahre), aber lasse mich sehr sehr gerne postiv belehren .
gruss bernd
lg thomas
- Bildschirmfoto vom 2020-07-06 17-39-33.png (836.53 KiB) Viewed 1879 times
- thomas-neemann
bei einem kunden ist eine tiny-haus produktion eine option, die ersten gespräche ergaben ein 12 meter, 2 achsen haus mit 1 1/2 etagen (gesamthöhe 4 meter, breite 2,5 meter), so gebaut, daß sie solo genutzt werden können, aber auch nebeneinader oder als T aufgebaut werden können.
ich hätte lust das ding in freecad zu konstruieren.
den trailer habe ich als step gefunden, über netz aus körper standard in ein mesh umgewandelt (ladeszeit 2 sekunden), zerschnitten und auf 12 meter verlängert.
edit
edit
- thomas-neemann
iges im "turbo mode"
das laden dieser 18 mb iges-datei dauert 19 sec. hochgrechnet auf 100 fach, 1800 mb würde es 1800 sekunden (30 min) dauern.
per mesh design über netz aus körper standard, gespeichert als fcstd, läd das 100 fache modell in 8 sec. faktor 225 schneller.
drehen, zoomen, dazukonstruieren usw geht mit "normaler" geschwindigkiet, keine verlangsamung spürbar. suuuuuuuuuuuuuper.
https://grabcad.com/library/mb-actros-container
