Davon würde ich abraten. Jürgen hat das Projekt vor Jahren verlassen. Es besteht soviel ich weiss auch aktuell keinerlei Kontakt zu Ihm.
IFC, STEP, IPT, 3D-DXF, 3D 2D DWG, PLY, ASC, xyz, e57, ptx, las, laz, x_t, SLDPRT, IGES, PDF, dgn, FBX, SAT, 3dm wrl 3ds
- thomas-neemann
Re: Arbeitsablauf für schnelles arbeiten mit großen IFC, STEP, IPT, 3D-DXF, 3D DWG, PLY, ASC, xyz und IGES -Dateien
danke für den hinweis, werde es testen. weniger schritte ist besser/schneller.
- thomas-neemann
habe mir das tool angeschaut und gefofft, daß rsp cl3 zfs unterstützt werden, dafür habe ich bislang nichts gefunden.jeno wrote: ↑Sat Aug 08, 2020 9:40 am .....Du kannst unter Linux pdal benutzen. Die Anzahl der Eingabeformate ist nicht gerade klein. Und ply als Ausgabeformat ist ebenfalls unterstützt.
Auf der Konsole (Dateien im aktuellen Pfad)erledigt das in einem Vorgang......Code: Select all
pdal translate ./eingabedatei.e57 ./ausgabedatei.ply
hat jemand eine idee wie rsp cl3 zfs importiert werden können?
lg thomas
Muss ich leider passen. zfs sagt mir was: Z+F-Scanner. Ich denke das sind geschützte Binärformate.thomas-neemann wrote: ↑Sat Aug 08, 2020 1:11 pmhabe mir das tool angeschaut und gefofft, daß rsp cl3 zfs unterstützt werden, dafür habe ich bislang nichts gefunden.jeno wrote: ↑Sat Aug 08, 2020 9:40 am .....Du kannst unter Linux pdal benutzen. Die Anzahl der Eingabeformate ist nicht gerade klein. Und ply als Ausgabeformat ist ebenfalls unterstützt.
lg thomas
Mit freundlichen
- thomas-neemann
danke für die mühe. hier sind die kandidaten
- formate.jpeg (5 KiB) Viewed 2119 times
Re: Arbeitsablauf für schnelles arbeiten mit großen IFC, STEP, IPT, 3D-DXF, 3D DWG, PLY und IGES -Dateien
Das sich Laserscans vom Bestand als Basis für „as-built Zeichnungen“ und damit als Konstruktionsvorlage eignen,thomas-neemann wrote: ↑Thu Aug 06, 2020 7:35 pm hier eine möglichkeit zentimetergenau in einer punktwolke (aufmaß im bestand, ca 2/3 aller bautätigkeiten) zu arbeiten.
sehe ich momentan noch nicht. Eine Genauigkeit im cm-Bereich wäre für uns nicht ausreichend.
Ich möchte das an folgendem aktuellen Projekt verdeutlichen.
Auf der Plattform eines Fernmeldeturmes soll in 90 m Höhe eine neue Richtfunkstrecke aufgebaut werden.
Lösung: an die vorhandenen HEB-200 Bühnenträger wird eine einfache Rohrkonstruktion angeklemmt. Das ist statisch ok,
aber nur bei einem HEB-200, bei einem HEA-200 klappt es nicht, siehe Nachweis unten im Bild. Aus dem Aufmass des Bauleiters
kenne ich die Trägerabmessungen. Teilweise sind die Standorte schwer zugänglich (Anfahrt), das Aufmass ist für den Bauleiter
bei widrigen Bedingungen (Regen, Schnee, Kälte, kein Fahrstuhl im Turm…) auch nicht gerade lustig und manchmal auch ziemlich
gefährlich. Die Türme sind teilweise Jahrzehnte alt, verlässliche Konstruktionsunterlagen sind oft nicht mehr auffindbar.
Unser Auftraggeber hat nun die Idee, bei solchen Projekten Drohnen einzusetzen, die mittels Laser die Bühne abtasten und dann
als Punktwolke an uns geliefert werden.
Dafür gibt es auch ein aktuelles Testprojekt, der Scan wurde von der Fa. „vhive“ erstellt:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&p=409985
https://www.youtube.com/watch?v=6kanyr-CkeQ
Die gelieferten Datensätze sind teilweise im GB-Bereich (weil die umliegende Topographie mit eingescant wird), ich kann das mit dem Programm Cloudcompare gerade noch einlesen, mit FC geht gar nichts mehr.
https://www.danielgm.net/cc/
Ich brauche Abtastungen im mm-Bereich, die sich auf die wesentlichen Bauteile beschränken.
Hat jemand Erfahrung damit? Anregungen gerne gesehen.
- thomas-neemann
ich hatte die angabe aus einem vortrag. scheinbar gibt es neuere infos, wonach auch im millimeterbereich gearbeitet werden kann.thschrader wrote: ↑Sun Aug 09, 2020 10:05 am ..... Eine Genauigkeit im cm-Bereich wäre für uns nicht ausreichend......
quelle : https://www.ise.kit.edu/rd_download/SEB ... _Marbs.pdf
- Bildschirmfoto vom 2020-08-09 12-14-28.jpeg (35.49 KiB) Viewed 2074 times
- thomas-neemann
Die gelieferten Datensätze sind teilweise im GB-Bereich (weil die umliegende Topographie mit eingescant wird), ich kann das mit dem Programm Cloudcompare gerade noch einlesen, mit FC geht gar nichts mehr.....
wenn die dateien in cloudcompare importiert werden können, sollte man sie in teile zerlegen können, die mit freecad geöffnet werden können. hier eine video-anleitung:
Re: Arbeitsablauf für schnelles arbeiten mit großen IFC, STEP, IPT, 3D-DXF, 3D DWG, PLY, ASC, xyz, e57, ptx u. IGES -Fi
oder mit einem python script die punkte deiner massgebenen volumen ( die anschlusspinkte ) herausfiltern und in jeweils separate dateien schreiben.
- thomas-neemann
ja, was auch gehen müsste, ein script schreiben, was aus einer yxz datei jede zweite zeile löscht. das müsste die datei halbieren. sowas ist besser als garnichts einlesen zu können, weil zu groß
