IFC, STEP, IPT, 3D-DXF, 3D 2D DWG, PLY, ASC, xyz, e57, ptx, las, laz, x_t, SLDPRT, IGES, PDF, dgn, FBX, SAT, 3dm wrl 3ds
- thomas-neemann
Re: Arbeitsablauf für schnelles arbeiten mit großen IFC, STEP, IPT, 3D-DXF, 3D DWG, PLY, ASC, xyz, e57, ptx u. IGES -Fi
hier ein beispiel für eine anschlußkonstruktion blechteil an "großer" step-datei
- thomas-neemann
- thomas-neemann
hier ein video zum thema freecad im gewerblichen einsatz, mit der aussage, daß es brauchbar und schnell ist (ich bin der gleichen meinung):
https://www.youtube.com/watch?v=udIBhVIy5MI
- thomas-neemann
beispiel für das bearbeiten von #baugruppen in iges dateien und iges-varianten generierung
- thomas-neemann
Re: Arbeitsablauf für IFC, STEP, IPT, 3D-DXF, 3D DWG, PLY, ASC, xyz, e57, ptx, las, laz u. IGES -Files
laz punktwolken
in den letzten tagen erhalte ich viele anfragen von vermessungsbüros zum theman ifc und bim.
dabei ist die punktwolke das hauptthema. ich habe einiges getestet und entdeckt, das auch laz dateien in freecad verwendbar sind
mit dem schon erwähnten konverter las2xt64.exe zu .asc konvertieren
hier unter bin zu finden
https://www.cs.unc.edu/~isenburg/lastools/
- thomas-neemann
ein vermessungsbüro hat interesse an ein video, wie man mit freecad aus einer laser-punktwolke eine geometrie-datei erstellt, z.b. um
daraus eine ifc datei zu erstellen.
hier ein beispiel für den anfang solcheiner aufgabe.
hier die punktwolke (über meshlab als ply exportiert)
http://kos.informatik.uni-osnabrueck.de ... hedral.tgz
edit
teil 2;
schnitt in der punktwolke, so machen es die spezialprogramme im prinzip auch.
edit
teil 2;
- thomas-neemann
Re: Arbeitsablauf für schnelles arbeiten mit großen IFC, STEP und IGES -Dateien
hier ist eine freeware, womit attribute gelesen und verändert! werden können. das könnte hilfreich sein, wenn die freecad-attribute beim empfänger nicht passen oder unvollständig sind.
lg thomas
downloadlink: https://www.accasoftware.com/de/freeware/usbim.viewer+
- thomas-neemann
beispiel für die zusammenarbeit von maschinenbau und architektur über ifc mit freecad
egal was ich gestestet habe an konvertierungen, die maschinenbaukonstruktion hat riesige und langsame ifc dateien erzeugt.
vorschlag: der maschinenbauer erzueugt ein dummy von seiner konstruktion, die er in eine ifc-datei als referenz konstruiert hat
und exportiert in einer sekunde eine ifc-datei, die auch wieder in einer sekunde importiert werden kann.
zur kollissionsprüfung und listenerstellung der teile (kalkulation, terminpläne usw) ist das ausreichend.
edit
viele maschinenbauer geben sowieso nur sehr ungern konstruktionspläne hersaus, auch dieses "problem" ist damit gelöst.
edit 2
beispiel für schnelles arbeiten bei der ifc-kollisionsprüfung mit bewegten teilen. (ladezeiten in echtzeit, ungeschnitten)
edit
edit 2
- thomas-neemann
hier ein beispiel um ifc attribute nachträglich zu ergänzen mit usbim.viewer+
tutorial für usbim.viewer+
https://www.youtube.com/watch?v=hXo00UZ ... EH&index=1
Geht auch in FreeCAD mit Python oder mit der BIM Workbench oder in BlenderBIM. Alles opensource.
