IFC, STEP, IPT, 3D-DXF, 3D 2D DWG, PLY, ASC, xyz, e57, ptx, las, laz, x_t, SLDPRT, IGES, PDF, dgn, FBX, SAT, 3dm wrl 3ds
Re: Arbeitsablauf für schnelles arbeiten mit großen IFC, STEP, IPT, 3D-DXF, 3D DWG, PLY, ASC, xyz, e57, ptx u. IGES -Fi
- schritt eins:
-- die hälfte oder mehr punkte löschen
-- das ergebnis lesen und damit boundingboxes für die interesanten details festlegen
- schritt zwei:
-- die boundingbox bereiche mit voller auflösung aus der riesen punktwolke extrahieren
- schritt zwei:
- thomas-neemann
wunderbar, damit gibt es kein limit mehr für punktwolken. "freecad unlimited"
Im allgemeinen gibt es dafür das subsampling.thomas-neemann wrote: ↑Sun Aug 09, 2020 6:42 pmwunderbar, damit gibt es kein limit mehr für punktwolken. "freecad unlimited"
Bei cloudcompare Edit\Subsample, bei Meshlab Filters > Sampling > Poisson-disk sampling
Mit freundlichen
- thomas-neemann
- thomas-neemann
nach 2 tagen kopfzerbrechen und testerei habe ich einen vorschlag für das verkleinern von netzen, um damit schneller weiterarbeiten zu können z.b. im zusammenbau, oder um es als "leere hülle" außer haus geben zu können, ohne daß "konstruktionsgeheimnisse" darin enthalten sind.
https://grabcad.com/library/mini-diesel-generator-1
- thomas-neemann
wenn die step- iges- ... dateien unhandlich werden oder sogar den speicher sprengen, kann man mit netzen weiterarbeiten. hier ein beispiel wie 2 netze ausgerichtet werden können, die keine gemeinsame kontaktfläche haben, z.b. um einen rahmen zu konstruieren mit einem vorgegebenen achsabstand (motorwelle/hinterachse von 1000 mm).
- thomas-neemann
beispiel: erweiterung einer rohrrahmenkonstruktion (auch mit step- oder netz- dateien so möglich)
https://grabcad.com/library/electric-kart-chassis-2
- thomas-neemann
diese 455 mb step-datei sprengt den speicher meines büro-pcs beim importversuch in freecad.
https://grabcad.com/library/gamma-ray-s ... eamworks-1
über
https://www.opencascade.com/content/cad-assistant
(freie software, auch gewerblich frei nutzbar)
importiert und als stl exportiert, kann mein freecad es importieren, ist aber langsam.
diese stl in meshlab importiert und über filter remesh... simplification clustering decimation und als stl exportiert sind es noch 45 mb und sehr schnell in freecad (ladezeit 3 sekunden). die genauigkeit dürfte immer noch im millimeterbereich liegen.
über
- thomas-neemann
vorsicht beim weiter-konstruieren in importierten dateien bei rundungen.
hier ein beispiel: ( 5 meter kreis)
edit
mit der richtigen fang-option geht es auch in draft
edit
- thomas-neemann
speicherüberlauf bei step import.
diese datei 380 MB:
ftp://ftp.desy.de/pub/cfel/Master-MID-2 ... 2_A001.stp
erzeugt bei mir einen speicherüberlauf (16gb RAM). die empfehlung von wmayer mit varicad probematische step dateien zu laden und neu abzuspeichern hat auch hier funktioniert.
nach einfacher kopie und als fcstd (150 MB) abgespeichert, läd sie in ca 30 sekunden.
diese datei 380 MB:
- Bildschirmfoto_2020-09-27_15-08-20.jpeg (109.1 KiB) Viewed 2266 times
