FreeCAD im Innenausbau (BIM-IFC) / Möbelbau / Ladenbau / Messebau / Fahrzeugausbau / Küchenplanung usw.
- thomas-neemann
mein innenausbau-kunde setzt ab jetzt auf einem arbeistsplatz freecad ein.
hier werde ich, wenn nichts dagegen spricht, möglichkeiten beschreiben, wie freecad z.b. mit der BIM-IFC methode im innenausbau genutzt werden kann.
architekt liefert ifc-datei vom rohbau:
der innenaubauer konstruiert z.b. eine wand und export diese als ifc für den architekten:
der architekt fügt die ifc-datei in sein modell ein.
Last edited by thomas-neemann on Sun Oct 17, 2021 3:21 pm, edited 7 times in total.
- thomas-neemann
Re: FreeCAD im Innenausbau
um es in draft bemaßen zu können, ist es sinnvoll die netz-schnitte über placement in den negativen z-bereich zu verschieben.
alle schnitte, die nicht in der x-y ebene liegen, müßen wohl vor dem bemaßen dahin gedreht werden. wenn jemand einen kürzeren weg hat, gerne hier posten.
Tut es nicht. Ich finde deinen Einsatz enorm. Du bist der erste, der mal alle Möglichkeiten austestet.thomas-neemann wrote: ↑Wed Jul 22, 2020 12:03 pm mein innenausbau-kunde setzt ab jetzt auf einem arbeistsplatz freecad ein.
hier werde ich, wenn nichts dagegen spricht, möglichkeiten beschreiben, wie freecad mit der BIM-IFC methode im innenausbau genutzt werden kann.
Wenn wenig Resonanz kommt, liegt das nicht an dir, sondern an der Komplexität des Themas.
Keep up the spirit...
- thomas-neemann
dankethschrader wrote: ↑Wed Jul 22, 2020 5:50 pmTut es nicht. Ich finde deinen Einsatz enorm. Du bist der erste, der mal alle Möglichkeiten austestet.thomas-neemann wrote: ↑Wed Jul 22, 2020 12:03 pm mein innenausbau-kunde setzt ab jetzt auf einem arbeistsplatz freecad ein.
Bemassung in Draft wird immer in der working plan abgesetzt ... Heisst einfach diese in Schnittebene legen wäre doch einfacher.
Oder den Archworkbench weg. Von einem ArchitekturSchnitt eine parametrische 2D ableitung erstellen.
Schnitt: Arch_SectionPlane
2D-Ableitung: Draft_Shape2DView
Als option: Bemassung in TechDraw ist immer in der Papierebene und auch parametrisch oder nicht parametrisch. Ganz nach Wunsch, aber da bin ich komplett der Falsche für eine Hilfe.
+1
- thomas-neemann
danke für die info, werde es testenbernd wrote: ↑Wed Jul 22, 2020 6:02 pm Bemassung in Draft wird immer in der working plan abgesetzt ... Heisst einfach diese in Schnittebene legen wäre doch einfacher.
+1
- bavariaSHAPE
Es spricht absolut nichts dagegen. Es ist sicherlich eine spannende Reise, FreeCAD im täglichen Einsatz beim Kunden zu sehen. Ich komme zwar aus dem Sondermaschinenbau, aber über den Tellerrand schauen lohnt sich immer.
… for a happy FreeCAD-World … JM2C …
- thomas-neemann
danke, der sondermaschinenbauer in meiner kundschaft war der initiator bei mir, er möchte sehr gerne alle 10 inventor-plätze durch freecad ersetzen.bavariaSHAPE wrote: ↑Wed Jul 22, 2020 6:49 pm Es spricht absolut nichts dagegen. Es ist sicherlich eine spannende Reise, FreeCAD im täglichen Einsatz beim Kunden zu sehen. Ich komme zwar aus dem Sondermaschinenbau, aber über den Tellerrand schauen lohnt sich immer.
ein konstrukteur testet gerade freecad. vermutlich ist das der nächste anwender im meiner kundschaft.
bin total begeistert.
- thomas-neemann
beispiel: der innenausbauer, der auch fenster und türen einbaut, plant eine automatiktür in einer außenwand und benötigt vom architekten einen durchbruch.
diese step-datei der automatiktür ließ sich nicht so als ifc exportiern, das freecad sie wieder einlesen konnte. der auch schnellere weg ist: der innenausbauer erstellt einen einfachen dummy mit der außengeometrie der tür, sendet nur diesen dummy (passend positioniert im modell) als ifc-export zum architekten.
weil ich mit den arch-wänden noch nicht gut zurechtkomme, habe ich auf der architektenseite, die position des dummys im modell und die abmaße verwendet um den durchbruch zu erzeugen.
so sieht das modell beim architekten nach dem ifc-import aus.
daraus kann ein passender durchbruch erzeugt werden. das neue rohbau-modell wir dann wieder als ifc-datei zum innenausbauer gesendet.
- thomas-neemann
ifc ping-pong, durchbrüche und arch
wenn man von anfang an in arch den rohbau erzeugt, kann man mit part cut durchbrüche erzeugen, die per ifc export-import immer wieder hin und hergesendet werden können.
beispiel: der architekt erstellt rohbau mit durchbruch für abflußrohr
der fensterbauer sendet eine durchbruch ifc, die nur aus würfeln und zylindern besteht, die positioniert sind.
der architekt importiert die fensterbauer-ifc in seine eigene alte ifc oder in sein aktuelles modell
um den cut in part durchführen zu können, werden die bodys in der passenden reihenfolge mit gedrückter strg-taste im baum (nicht im 3d fenster) angewählt.
der letzte schritt ist das exportiern der aktuellen rogbau-ifc bei aktivierten cuts
dadurch, daß die arbeitsgänge in freecad so klar und logisch sind, wird man nach einigen durchläufen ohne anleitung auskommen
