ja, wunderbar, ich rufe um 17 uhr an.
Sammlung von Informationen zum Umstieg auf FreeCAD z.b. von Autodesk Autocad, Inventor, Fusion und CATIA
- thomas-neemann
Re: Sammlung von Informationen zum Umstieg auf FreeCAD z.b. von Autodesk Inventor und CATIA
- thomas-neemann
beispiel schweißkonstruktion (zusätzliche verstärkung in step datei)
https://grabcad.com/library/empty-trail ... zyczepki-1
- thomas-neemann
ein grund für den einsatz von freecad bei dem inventorkunden ist folgende optimierung der arbeitsweise:
in der konstruktion wird aus zeit und flexibilitätsgründen (späte änderungen) für die interne verwendung keine 2d zeichnung mehr erstellt.
in der fertigung werden die benötigten maße aus dem 3d modell entnommen. das ist mit freecad/qcad sehr gut und preiswert (keine lizenzkosten) realisierbar.
- freecad2qcad.png (86.89 KiB) Viewed 5754 times
- thomas-neemann
Re: Sammlung von Informationen zum Umstieg von Autodesk Inventor und CATIA auf FreeCAD
hallo wilfriedfreecad-heini-1 wrote: ↑Thu Aug 20, 2020 10:49 am ......Für solche Aufgaben sollte man eine Assembly-Workbench verwenden mit Baugruppen und Unterbaugruppen und mit verlinkten Teilen. ....
bin gerade beim thema: weiterbearbeiten von fcstd dateien "anderer leute" bei diesem ding habe ich bei einigen ebenen schwierigkeiten, die sketcherebene zu plazieren.
es wurde mit assembly3 gemacht, hast du eine idee wie ich das machen kann?
https://www.dropbox.com/s/anlmx8lvc8c33 ... FCStd?dl=0
aus diesem beitrag
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... td#p421691
lg thomas
- thomas-neemann
hat sich erledigt, man kann einfach mit draft eine dreiecksebene erzeugen.
- Bildschirmfoto_2020-10-21_19-16-00.png (107.82 KiB) Viewed 5669 times
- thomas-neemann
gute (aktuelle) video-serie und dazugehörige fcstd dateien zum download zum einarbeiten in freecad.
https://www.youtube.com/watch?v=a4qP88Z ... zQwAm-Ymq9
https://grabcad.com/library/water-jet-p ... tutorial-1
- Bildschirmfoto_2020-10-23_13-53-42.png (249.62 KiB) Viewed 5617 times
- thomas-neemann
häufig müssen bestehende teile verstärkt werden, weil z.b. bruch entstanden ist. hier ein beispiel einer
änderung an einer step datei. sowas könnte z.b. bei einem systemwechsel oft vorkommen.
wenn es jemand nachvollziehn möchte, ist hier die datei:
https://grabcad.com/library/knuckle-27
Ich kann dieses Draft Gedaddel kaum noch ertragen.thomas-neemann wrote: ↑Mon Oct 26, 2020 9:19 am häufig müssen bestehende teile verstärkt werden, weil z.b. bruch entstanden ist.
1. Radius in der Part-WB defeaturen 2. Dreicksketch auf die Bodenfläche und sweepen entlang Kante 3. Boolsche Vereinigung 4. Kanten verrunden
- thomas-neemann
kein problem, je mehr möglichkeiten es in freecad gibt, umso besserfreecad-heini-1 wrote: ↑Mon Oct 26, 2020 3:04 pm ....Ich kann dieses Draft Gedaddel kaum noch ertragen. ...
edit
ich verwende draft, weil man damit auch noch arbeiten kann, wenn die dateien für part und co zu groß werden.
... was in diesem Fall ja ganz offensichtlich nicht der Fall ist.thomas-neemann wrote: ↑Mon Oct 26, 2020 4:24 pmich verwende draft, weil man damit auch noch arbeiten kann, wenn die dateien für part und co zu groß werden.freecad-heini-1 wrote: ↑Mon Oct 26, 2020 3:04 pm ....Ich kann dieses Draft Gedaddel kaum noch ertragen. ...
Ganz ehrlich, Wilfried spricht mir aus der Seele. Im Bereich Arch mag diese Vorgehensweise ihre Berechtigung haben, bei Maschinenbauteilen scheint mir das einfach das falsche Werkzeug zu sein. Ich übertreibe sicherlich, aber es ist ein wenig so, als würde man mit dem Programm Paint einfach die Stellen übermalen, die man ändern möchte. Das ist am alleruntersten Ende der Möglichkeiten von FreeCAD gekratzt. Das ist schon interessant zu sehen, was so alles geht, aber auch ich würde mir hier mehr Fortentwicklung wünschen, so dass z.B. Neulinge besser an parametrisches Design herangeführt werden und nicht in einmal verwendbaren Wegwerflösungen geschult werden.
