Moin!
Ich arbeite neu mit FreeCAD und bin am verzweifeln.
Es gelingt mir nicht, irgendeine SVG-Datei zu importieren. ("SVG as geometry")
Es gibt immer ein Segmentation Fault!
OS: openSUSE Leap 15.1
Version: 0.18.Unknown
Python version: 3.6.5
Qt version: 5.9.7
Coin version: 3.1.3
Absturzinformationen siehe Datei.
Das "libCoin-Problem" aus der FAQ sollte nicht das Problem sein:
> ldd /usr/lib64/FreeCAD/bin/FreeCAD | grep -i coin
libCoin.so.60 => /usr/lib64/libCoin.so.60 (0x00007f13017e9000)
> ldd /usr/lib64/libSoQt.so.20 | grep -i coin
libCoin.so.60 => /usr/lib64/libCoin.so.60 (0x00007f33fbb8c000)
Hat jemand eine Idee?
Grüße, Arne
SVG-Import Crash
SVG-Import Crash
- absturzinformationen.txt
- (10.68 KiB) Downloaded 15 times
Re: SVG-Import Crash
Versuch mal 0.19.
Arne wrote: ↑Sun Aug 23, 2020 9:07 pm Das "libCoin-Problem" aus der FAQ sollte nicht das Problem sein:
Doch schaut so aus:
Thread 1 (Thread 0x7f4dc20d00c0 (LWP 5653)):
[KCrash Handler]
#6 0x00007f4dad54a46b in XML_SetHashSalt () at /usr/lib64/libexpat.so.1
Es gab von dem problem mehrere Iterationen, ich weiß auch schon nicht mehr was dann die genaue Lösung ist. Vermutlich, dass du eine Coin lib installierst die bei der kompilierung die OS expat lib evrwendet hat. kA wie das bei OpenSUSE war, bei Debian wurd's irgendwann gefixed.
- thomas-neemann
bei mir geht es, wenn ich eine .svg in qcad importiere, als dxf exportiere und diese .dxf in freecad importiere.
lg thomas
Dazu steht auch was in den Known OS specific issues (also nicht zu thomas' Umweg, sondern zum Problem an sich).
