Hallo : Zeichne das Kreutz-Gelenk https://www.youtube.com/watch?v=vDcaFq6IEJM nach - Ein schönes Video,
Wenn ich im Sketcher mit der Polilinie in der Mitte des Zylinders eine Richtungsänderung vornehmen, kann ist die bisherige Strecke solange
ich den Endpunkt nicht (oder sehr sehr schlecht) fixiert habe erkennen.
Der Wusch die bisherige Spur (speziell bei der >>MMM<< Verwendung ) zu sehen geht nicht weil der Zylinderkörper in der Mitte zu hell ist.
Über welche Einstellung kann ich den Zylinder dunkler erhalten ??
jeno ich weis nicht ob Du diese Mitteilung liest >>>>>.
Mein Problem mit dem Doppelklick der Maus sowie der Text- eingabe konnte ich über
Einstellungen > Zugangshilfen zur vollsten Zufriedenheit lösen (nur zur Info)
MfG Don
gelöst Wie kann ich die Farbe meiness Zylinders ändern
Re: Wie kaann ich die Farbe meiness Zylinders ändern
In den Eigenschaften für View/Ansicht kann man die Farbe eines Körpers ändern.
Weitere Möglichkeiten: Das störende Objekt unsichtbar machen; Auf Drahtgitteransicht umschalten.
Re: Wie kann ich die Farbe meiness Zylinders ändern
Hallo chrisb Danke für Deine schnelle Reaktion ; Die Drahtgitteransicht ist eine gute Idee ; aber weil die farbe eines Körpers zu ändern währe das gut.
Ich habe: Ubuntu 20.04.1 LTS
Version: 0.18.4.
Python version: 3.8.2
Qt version: 5.12.8
Im FreeCAD finde ich unter > Bearbeiten > Einstellungen > Anzeige > 3D-Viewer ; Keinen Hinweis auf Körper-Farbe-Änderung. (Copy)
Auch in > Anzeige > Farben / Beuteilfarben ist kein Hinweis auf Körper-Farbe-Anderung.
In FreeCAD > Ansicht > Paneele > Eigenschaften ; aber da ist auch keine Körper-Farben-Änderung .
Oder suhe ich an der falschen Stelle ? MfG Don
Version: 0.18.4.
Qt version: 5.12.8
- Bildschirmfoto von 2020-09-16 17-38-40.png (408.73 KiB) Viewed 569 times
Falsche Stelle! Zylinder anwählen und unten in der Combo-View von "Daten" auf "Ansicht" umschalten.
Hallo
schau mal bei min 14:35
meinst du so was
https://www.youtube.com/watch?v=ogUJANGdFs4
Gruß Dirk
meinst du so was
Gruß Dirk
Hallo Ihr Beiden : mir schwebt keine temporähre Farbänderung des Körpers vor; ich hätte gern , dass alle vewendeten Körper ohne zusätzliche
Aktivitäten dunkler angezeigt werden. Der Grund ist das die Curser-Spur(weis) solange sie nicht fixiert ist auf dem hellen Körper kaum zu sehen ist.
Das gleiche FreeCAD - Release in Ubuntu 18.04 zeigt die Körper in einem schönen dunklem grau
chrisb , in der Anlage ist eine H-Copy der Maske in der ich die Farbe des Körpers ändern könnte / sollte
Körper >Combo > Ansicht hat nur 2 Parameter >> keine Farb-Änderungs-Möglichkeit ; wie gesagt hätte gern eine permanente Lösung
MfG Don
MfG Don
- Bildschirmfoto von 2020-09-17 09-38-22.png (613.45 KiB) Viewed 489 times
Meinst du sowas:
Allerdings werden nicht alle Bauteile "umgefärbt" wenn du da was anderes einstellt ( zumindest ging das bei mir grade auf die schnelle nicht)
Gruß
Cobraschock
Die Farbe die da eingestellt ist wird dann für neue Objekte genommen.Allerdings werden nicht alle Bauteile "umgefärbt" wenn du da was anderes einstellt ( zumindest ging das bei mir grade auf die schnelle nicht)
Gruß
Cobraschock
Das ist tatsächlich der Wert für neue Objekte. Bestehende bleiben so wie sie sind. Man kann allerdings mehrere Objekte gleichzeitig auswählen und dann alle Eigenschaften, die sie gemeinsam haben, auf einmal editieren.Cobraschock wrote: ↑Thu Sep 17, 2020 7:56 am Allerdings werden nicht alle Bauteile "umgefärbt" wenn du da was anderes einstellt ( zumindest ging das bei mir grade auf die schnelle nicht)
Hallo Cobraschock : Du hast eine 3. Tab in den Part Design >> Shape appearance ; ich nicht - siehe Anhang
Danke für die Anregungen.
Bin zufrieden ; werde diese Anfrage mit >gelöst< abschließen .
MfG Don
MfG Don
- Bildschirmfoto von 2020-09-18 09-31-25.png (645.72 KiB) Viewed 406 times
