punkte auf einer schnittkante finden
Karotte Zwerg
Postby Karotte Zwerg » Thu Sep 17, 2020 7:33 am
Hallo zusammen,
bin Neuling auf Freecad.
Ich nutze derzeit FreeCAD-0.18.4.980bf90-WIN-x64-portable
und suche eine Möglichkeit die Menge aller Punkte zu finden die ein Schnitt (Körper abziehen) mit einem anderen erzeugt, damit ich eine Skizze daran anpinnen kann.
Konkret:
1.) Ich habe eine Art Hohlkugel (eigentlich ein rotierter Sketch) als "Lampenschirm" erzeugt.
2.) Davon schneide ich mit csg einen Teilbereich weg, weil ich es da flach haben will.
3.) Die entstandene unregelmäßige Fläche braucht wieder einen "Deckel".
Wie finde ich die Begrenzungslienien für den "Deckel" und worauf kann ich den Sketch befestigen. (im Moment habe ich da pi * Auge von der Ebene "abgezeichnet")
Durch rumprobieren bin ich inzwischen so weit gekommen:
Danke für Euere Tips.
thomas-neemann
Re: punkte auf einer schnittkante finden
Postby thomas-neemann » Thu Sep 17, 2020 7:54 am
ich mache sowas mit draft und seinen fangfunktionen. hier ist die arbeitsweise: ab min 3:10
phpBB [video]
Dirk.B
Postby Dirk.B » Thu Sep 17, 2020 7:58 am
Guten Morgen
Blende die Datum Plan mit der Leertaste aus und erzeuge in dem Sketch der du auf diese gelegt hast eine Externe Geometrie
Externe Geometrie.JPG (51.1 KiB) Viewed 388 times
https://wiki.freecadweb.org/Sketcher_External/de
die kannst du dann als Bezug nehmen.
Gruß Dirk
Postby chrisb » Thu Sep 17, 2020 10:53 am
Durch rumprobieren bin ich inzwischen so weit gekommen: deckel.PNG
Für den Deckel solltest du einen eigenen Body erstellen. In den holst du dann per ShapeBinder die erforderliche Geometrie aus dem ersten Body. Dann erzeugst du im neuen Body die DatumPlane konzentrisch zum Kreisbogen des Schnitts.
Wenn du nun ein Sketch auf der DatumPlane anlegst, kannst per externer Referenz auf die Kante zugreifen.
Karotte Zwerg
Postby Karotte Zwerg » Fri Sep 18, 2020 1:54 pm
Danke an alle, "Externe Geometrie" war der richtige Tipp. :D
Das mit der Fangfunktion werd ich auch mal ausprobieren - ich wollte schon lange mal eine bestimmte mathematische Funktion in xyz drucken.
btw:
Kann man sich das Ergebnis auch mal von "innen" ansehen?
Momentan ist da ja recht viel verdeckt, und ich kann die sichtbehindernden Teile nicht ausblenden da sie Teil des Schnittes sind.
Ich müsse also die Kameraposition in den Hohlraum verlegen.
Nächstes Problem wird dann meshen und aufteilen. Wenn ich das "am Stück" drucke ist das 3x soviel Stützmaterial wie Werkstück.
da gibts noch einiges zu lernen ;-)
Postby chrisb » Fri Sep 18, 2020 3:13 pm
Es gibt zwar eine ClippingPlane, aber die ist nie so richtig zu meiner Freundin geworden. Ich nehme stattdessen einen großen Würfel aus der Part-Workbench und mache einen Boolschen Cut. Dann schiebe ich mit dem Transform-Werkzeug die Box an die richtige Position.
Es gibt auch die Transparenz in den Ansichtsattributen.
Dirk.B
Postby Dirk.B » Fri Sep 18, 2020 5:34 pm
Hallo
btw:
Wenn du es dir nur Ansehen möchtest kannst du über
Bei Konstruieren im Sketch hilft dir das umschalten auf Schnittansicht
Gruß Dirk
Dirk.B
Postby Dirk.B » Fri Sep 18, 2020 5:41 pm
Stützkonturen braucht man nicht überall.
die kann man auch blocken ;)
Aber man kann das Teil auch zerlegen :D
Gruß
Karotte Zwerg
Postby Karotte Zwerg » Mon Sep 21, 2020 5:40 am
Danke an alle,
probier ich gleich mal aus.
Spannend was sich so alles auf dem Sektor inzwischen getan hat.
Zuletzt hab ich im Studium so richtig konstruiert.
Da war damals noch mit Transparent, Linealtisch, Tusche, Formelsammlung und Taschenrechner.
Abwicklungen hat man selber gemacht....
So, das soll's aber gewesen sein mit der Rubrik "Opa erzählt vom Krieg" ;-)
bernd
Postby bernd » Mon Sep 21, 2020 7:18 pm
FEM hat auch ein clipping plane tool. Evtl gefällt dir das besser?!
