Entweder einen Sketch auf eine Standard-Ebene legen mit Kanten-Referenz auf das gelbe Teil. Groß genug skizzieren, sodass das überschüssige Material umschlossen wird. Extrudieren und boolscher Cut. Oder das gelbe Teil als Abzugskörper für einen boolschen Cut verwenden. Oder Split / Slice, der behält sogar das Restmaterial als eigenständigen Körper. Freecad bietet eine Menge an Möglichkeiten.thschrader wrote: ↑Sun Sep 20, 2020 3:28 pm Kennst du eine Möglichkeit, wie ich das rote HEB Profil gegen das schrägliegende gelbe HEB
extrudieren kann, ohne das eine Überschneidung stattfindet? Ohne Part-Design WB?
Bin für jeden Tip dankbar.
Direktes Modellieren in Freecad (wie bei CreoDirectModeling usw.)
Re: Direktes Modellieren in Freecad (wie bei NX und Solid Edge)
Der nach innen ragende Teil, z.B. die Rundung, geht fertigungstechnisch nicht.
Entweder hört das graue HEB an der roten Linie auf oder der Steg allein (ohne Rundung)
ragt in die Tasche. Kann ich morgen mal genau zeigen. Aber erstmal besten Dank
für die Vorschläge.
für die Vorschläge.
- thomas-neemann
Last edited by thomas-neemann on Sun Jun 13, 2021 8:27 am, edited 1 time in total.
Ja natürlich. Arch-Ebene auf Flansch und dann weiter.
Coole Idee. Ich danke dir.
Du bist schnell...
Hinweis: Mit den Draft-Funktionen muss man aufpassen, die meisten sind nicht parametrisch.
Zugegeben, das geht schnell, aber wie Chris schon sagte haben viele Draft-Werkzeuge keine Parametrik. Genau so schnell hat man mittels der Sketcher Workbench eine Linie oder einen Kreis oder ein Rechteck skizziert. Ändert sich später etwas gravierendes, dann hat man den "super duber" Map-Mode, kann den Sketch einer neuen Fläche zuweisen und vieles mehr. Der Map-Mode kann Skizzen 3D fliegen lassen. Bitte erforsche den Map-Mode und Skizze-Anhang, dann kommst Du aus dem Staunen nicht mehr raus, denn das sucht seinesgleichen. Ich dachte früher Creo hätte geniale Werkzeuge zum Umdefinieren von parametrischen Konstruktionen. Jetzt weiß ich, Freecad kann manches besser und einfacher und braucht sich nicht zu verstecken, abgesehen von Topo-Naming, Radien, Fasen, Thickness und Freiformflächen.
- thomas-neemann
hallo wilfried
danke für die info, ich schau mir das sofort an
lg thomas
- thomas-neemann
bin so begeistert vom map-mode, daß ich es in der rote-faden-cd version 3 einbauen werde. 1000 dank für den hinweis
edit
https://www.youtube.com/watch?v=Z2o8XrPsi0w
Last edited by thomas-neemann on Sun Jun 13, 2021 8:28 am, edited 1 time in total.
Das war mir klar, dass es Dir gefällt, siehe auch:thomas-neemann wrote: ↑Mon Sep 21, 2020 7:31 am bin so begeistert vom map-mode, daß ich es in der rote-faden-cd version 3 einbauen werde. 1000 dank für den hinweis
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 80#p379580
https://wiki.freecadweb.org/Placement#P ... h_and_Roll
Als nächstes bitte den genialen Anhang der Sketcher-WB anschauen.
Dazu gibt es ein Video einer Torsionsfeder von mir, leider scheint Peertube / Mastodon im Moment down zu sein.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 64#p412964
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 35#p413035
Dieses Video funktioniert zur Zeit leider nicht:
https://peertube.mastodon.host/videos/w ... 7ff6e01f0b
- thomas-neemann
freecad-heini-1 wrote: ↑Mon Sep 21, 2020 8:04 am
.....Dazu gibt es ein Video einer Torsionsfeder von mir, leider scheint Peertube / Mastodon im Moment down zu sein....
hallo wilfried
ja, das hat schon verwendung auf der aktuellen cd gefunden.
falls du es hilfreich findest, könnte ich es in deinem namen "freecad-heini-1" auf youtube hochladen
lg thomas
