Allgemeine Fragen zu FreeCAD
Schorsch
Re: Allgemeine Fragen zu FreeCAD
Post by Schorsch »
Hallo Hammax,
danke für die wahnsinnig schnelle Antwort!
Ist es grundsätzlich von Vorteil, mit dem "halben" Teil zu arbeiten (... so lange es symetrisch ist)?
Ich habe es ja mit dem "vollen" Teil probiert. Das wurde im Sketcher immer angemeckert, wenn ich die Linien geschloßen habe!
Wenn Du mir kurz einen Hinweis geben könntest, wo ich Tutorials finden kann, die mir Aufschluß uber Loft und Gordon geben könnten!
Habe damit noch nicht gespielt und somit kann ich Deinen Ansatz nicht so ohne weiteres nachvollziehen!
Wenn Du von dem Thema keine Ahnung hast, ist die kleinste Kleinigkeit ein Problem!
Vielen herzlichen Dank für Deine Mühe bislang!
Gruß Schorsch
Schorsch
Post by Schorsch »
Hi Max,
anbei mein erneuter Versuch!
Keine Ahnung, wie ivh die Gordon-Flächen da rein kriegen soll! Freecad erzählt mir, entweder "Pole index out of range" oder - wenn ich nur einige Kurven selektiere - "Standard_construction error".
Könntest Du mir einen Tip geben??
Gruß Schorsch
Viola-Umriss.FCStd
(144.83 KiB) Downloaded 24 times
hammax
Post by hammax »
... der Viola-Boden ist schon eine Herausforderung => Hardcore:
- weniger Höhenlinien, evtl. aus anderer Quelle
- mehrere Parameter, um das "Terrain" zu editieren und zu kontrollieren,
- Umgang mit CurvesWB und Interpolation_Curve
- Unterschied zwischen einem krümmungsstetigen und einem zusammengesetzten BSpline
- und dann noch der Versionsunterschied von meiner FC.18.4 zu den aktuellen Versionen.
Viola_2.FCStd
FC.18.4
(349.04 KiB) Downloaded 26 times
Schorsch
Post by Schorsch »
Hallo Hammax,
ich in total beeindruckt von Deinem Ansatz!!!
Ich verstehe zwar das Meiste noch nicht, aber ich werde versuchen, mich da hinein zu fummeln!
Vielen lieben Dank für Deine Hilfe!
Gruß Schorsch
hammax
Post by hammax »
... ich habe noch was nachgebessert.
Wenn man sich da richtig reinhängt, geht's weitaus besser.
Zumal man die Höhenlinien nachträglich mit Schnitten überprüfen kann (nicht parametrisch, jedes mal neu! machen).
Die krümmungsstetigen Höhenlinien-BSplines lassen sich auch über die blauen Krümmungskreise variieren => spielen.
Man braucht für die senkrechten Tangenten mindestens 4 Kontrollpunkte, dazu kommen noch 2-4 weitere => erproben.
Nur 4 Höhenlinien sind "stabil" für die Fläche. Das letzte Loch (möglichst klein) kann mit "Gewalt" geschlossen werden.
Wenn Boden und Decke der Viola spiegelbildlich gleich sind, kann die Seitenwand auch gleich gemacht werden.
Die Wanddicken-Solids sind dann schon eher ein Problem.
Gutes Gelingen.
Schorsch
Post by Schorsch »
Hallo Hammax,
freut mich ungemein, daß Dich das Thema auch interessiert!
Für mich ist es einfach spannend, in die Geschichte der Curves und Gordons einzutauchen! Wenn man diese Tools begriffen hat, sehe ich riesen Möglichkeiten in der Anwendung!
Dein Hinweis mit dem letzten Oval "on-top" ist in wirklichkeit kein Problem, da auf dieser Ebene der Instrumentenhals aufliegt. Er darf also eben sein! Habe ich auch erst gesagt bekommen! Bin kein "Instrumentenauer" - eher ein absoluter Fan von FreeCad und den damit verbundenen Möglichkeiten. Danke noch für das Bündel an Hinweisen! Die kommenden Winterabende werden bestimmt recht kurzweilig für mich!
Liebe Grüße
Schorsch
Schorsch
Post by Schorsch »
Hallo Hammax,
wenn ich Dich nochmal belästigen darf!?
Ich habe mir den Boden der Viola mal vorgenommen (...siehe File). Ich bekomme jetzt eine Gordon-Fläche zwar hin - die ist aber seltsam "faltig"!
Was mache ich da falsch!? Kann man da evtl. irgendwelche Parameter setzen, um die "Haut" zu straffen?
Grüße
Schorsch
Viola-Umriss-Boden.FCStd
(159.87 KiB) Downloaded 21 times
hammax
Post by hammax »
... ich kann deine Datei leider nicht öffnen - vermutlich mangelnde Abwärtskompatibilität auf FC.18.4.
Bei der Gordon-Fläche kann man an einigen Stellen tricksen => Toleranz höher setzen.
Ähnliche Sketcher-Kurven benutzen => Copy und Modifikation
Die Interpolation_Curves haben diverse Parameter => z.B. Detect Alignment auf false setzen.
Jede Interpolation_Curve für sich beenden => da kann es sonst zusammenhängende Schleifen geben.
Schorsch
Post by Schorsch »
Hallo Hammax,
Dank für Deine schnelle Antwort!
Habe mir fix 0.19.4 herunter geladen. Ich vermute, Du fährst Win7. Da ist ein Upgrade sicher problematisch!
Habe das "file-in-question" unter Deiner Version gesichert. In der 0.19er gibt es wohl einige "Stellschrauben" nicht mehr!
Hoffe, das File hat jetzt mehr Aussagekraft für Dich!
Gruß
Schorsch
Viola-Umriss-Boden-0.18.4.FCStd
(140.14 KiB) Downloaded 19 times
hammax
Post by hammax »
... sorry, das wird nix - meiner rödelt sich an der Datei einen ab.
Ich musste meinen 64er Rechner (2014) auf 32 zugunsten anderer Software einrichten.
Habe zwar Win10 drauf - aber FC geht auf 32 eben nur bis FC.18.4.
