Allgemeine Fragen zu FreeCAD
Re: Allgemeine Fragen zu FreeCAD Koperen und Drehen
nfm-zeichnen wrote: Wed Aug 04, 2021 10:18 am meine Ansatz ist der ....den Kettenzahn zu zeichen in Sketcher Part Design und dann Polar zu Kopieren
also nicht über Polaren Muster wie bekomme ich das hin ?
und warum nicht über polares Muster (oder polares Array)?
nfm-zeichnen
Post by nfm-zeichnen »
Ja Chrisb schön und gut aber was ist mit den Bogen zwischen den einzelnen Zähnen ?
Kopieren geht ja aber das ist dann nicht Polar.....
der Zahn müste als Körper um gewandelt werden und über den Mittelpunkt gedeht werden...
Beim Kreis ist es einfach Line, Winkel,Verschieben ......
Ich habe das ganze schon als " Tasche " gezeichnet da kam aber nicht das Ergebnis raus was ich wollte
die Winkel wurden nicht so dargestellt wie gezeichnet !
Ein Rechteckiges Aarry gibt es ein Polares nicht ?
nfm-zeichnen wrote: Wed Aug 04, 2021 1:07 pm Ja Chrisb schön und gut aber was ist mit den Bogen zwischen den einzelnen Zähnen ?
Den musst Du natürlich mitmodellieren, z.B. stark vereinfacht so: Du nimmst einen einzelnen Zahn mit Bogen ...
... und wendest ein polares Muster an. Und schon hast Du ein Zahnrad:
nfm-zeichnen
Ja Chrisb das habe ich ausprobiert......
so weit so gut aber was mache ich mit der Kreisfläche es ist ja eine Taschen Konstruktion........
oh man warum gibt es kein Polares Kopieren ?
nur das Lineare
gruss Jürgen
nfm-zeichnen
Hallo Chrisb so und wieder ein Stück weiter ......
Allso wie gehabt Keis erzeugen aber ohne Aufpolsterung
dann weiter mit neuen Sketch und Aufpolsterung des Kettenzahnsdann weiter das polare Muster
das schaut schon gut aus .......
nur jetzt habe ich eine Tortenstück einteilung..
im Prinzip so wie deine Vorlage..
es sind die Linien die zum Mittelpunkt gehen
wie bekoome ich die weg ?
gruss Jürgen
Erstens kannst Du die Linien einfach lassen wo sie sind und zweitens kannst Du z.B. beim Muster Refine=True setzen.
nfm-zeichnen
Ok danke Chrisb
herbk
Post by herbk »
Hi Jürgen,
nfm-zeichnen wrote: Thu Aug 05, 2021 1:23 pm oh man warum gibt es kein Polares Kopieren ?
was ist der Unterschied ?
Ein polares Array ist doch nichts anderes als x Kopien um einen Pol...
So ungefähr hab ich so ein Panzerkettenrad in Erinnerung (ist schon ein wenig her...)
Kettenrad.FCStd
(52.7 KiB) Downloaded 32 times
Gruß Herbert
nfm-zeichnen
Hallo herbk
Ich habe zwa kein Komplettes Kenntenrad aber zwei Häflten außen eins innen eins ähnlich den Leopart-Panzer
Ein erster Ansatz wahr dieser wie ich es bei Autocad gemacht hätte den Kettenzahn gezeichnet komplett geschlossen
und auf der dement sprechenden Positionen Kopiert gegeben falls gedreht und die Verbindung zwischen den Zähnen
mit Kreis und abschneiden eingefügt fertig .
Das geht so in Sketcher nicht !
Du hast es sehr wahrscheinlich über Part gelöst mein Kettenzahn fällt ein wenig zur Spitze nach innen und hat oben eine weite Spitze
mit einen Steileren Winkel.
Autocad und Frecad sind zwei Welten wobei ich nicht sagen möchte das Frecad schlecht ist.
gruss
Jürgen
jeno
Post by jeno »
nfm-zeichnen wrote: Mon Aug 09, 2021 10:09 am Hallo herbk
gruss
Jürgen
Keine Ahnung ob du schon eine Lösung hast. Vielleicht ist es besser den Zahn über Pocket auszuschneiden.
Anbei ein Vorschlag.
Am Ende ist es einfach so, dass das Ergebnis klar sein sollte, dann kann man den Weg dahin bestimmen.
Mit freundlichen
Antriebsrad Gleiskette.FCStd
(209.95 KiB) Downloaded 26 times
