Allgemeine Fragen zu FreeCAD
Re: Allgemeine Fragen zu FreeCAD
Ich bin jetzt etwas zu knapp mit der Zeit, um ein Modell, womöglich sogar TNP-Sicher zu erstellen:
Mit TNP:
- Fläche auswählen
- erzeuge das Sketch
- nimm die Eckpunkte als externe Referenz
Ohne TNP:
- Nimm das erzeugende Sketch als Referenz
- Nutze Expressions, um als Offset die halbe Länge des Pads zu setzen.
Mit TNP:
- Fläche auswählen
Ohne TNP:
Nicht TNP-sicher, fürchte ich. Das Referenzrechteck bei der Bohrung bezieht sich auf externe Geometrie:
Kannst Du die Maße nicht zum Beispiel in einem DynamicData-Objekt erfassen und in den Sketchen dann darauf referenzieren? Dann sind die unabhängig voneinander.Allgemeine Fragen zu FreeCAD
sollte nur zur Hilfe als Vorlage sein, freue mich auf aktive Verbesserungen/Weiterentwicklung.
Bitte gern ein Beispiel mit DD.
Bitteschön.
- SolarPanelStangenhalter-Base-mit-Gewinde.FCStd
- (46.28 KiB) Downloaded 79 times
Dankeschön.
Was bringt das DD? Warum referenziert du die Maße darüber und nicht direkt aus dem Sketch?
Das man das TNP-sicher über diverse Hilfsmaße hinkriegt, war mir ja klar. Ich finde das aber ultimativ umständlich und in diesem Fall wäre mir das TNP egal. An dem Teil wird nichts mehr geändert.
Geht das nicht, das man einen Sketch auf einer Fläche erstellt und dann eine Ecke des Sketches der Ursprung im Sketch ist und der Sketch auch gleich auf der "Tiefe" der Fläche liegt? Ich meine eigentlich, ich hätte das sogar schonmal gemacht (mglw. noch mit FreeCad 0.18?)... vielleicht täusche ich mich auch.
Ich habe beim rumprobieren auch noch rausgefunden, das man auf einer Fläche einen "neuen Bezugspunkt" erstellen kann, über den man sogar direkt den Mittelpunkt kriegt. Theoretisch bräuchte ich dann ja nur einen Kreis um diesen Punkt und sogesehen gar keine weiteren Maße. Aber ich habs nicht hingekriegt diesen Bezugspunkt irgendwie in einen Sketch zu kriegen.
Wie gesagt, das das nicht TNP-safe ist, ist mir klar.
Danke, war allerdings gar nicht meine Absicht, das mir hier jemand mein Problem löst, sondern ich will schon verstehen, wie man das macht. Sonst habe ich nächstesmal ja wieder das gleiche Problem.
Ahh, es kann sein, das ich das früher mal über die Eckpunkte als externe Referenz gemacht hatte. Das hatte ich vorhin irgendwie nichtmehr auf dem Schirm.
- thomas-neemann
hier ein intuitiver und parametrischer vorschlag
https://www.youtube.com/watch?v=nuNE8WXe5-c
edit
OS: Ubuntu 20.04.1 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 0.20.28445 (Git) AppImage
Branch: (HEAD detached at 8e285ad)
Hash: 8e285ada7b74a3bf1af5254c53de8abfd3dcd627
Python 3.9.12, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, OCC 7.5.3
Locale: C/Default (C)
- Shalmeneser
- Capture d’écran 2022-04-02 230617.jpg (57.13 KiB) Viewed 11032 times
- SolarPanelStangenhalter-Base_SHALM.FCStd
- (20.14 KiB) Downloaded 66 times
Diese Einstellung lob' ich mir. Dasselbe habe ich gerade auch über Franz Tenbrock geschrieben, der inzwischen gar keine Hilfe mehr nötig hat.
Hallo zusammen,
ich bearbeite Anfragen von Gussteilen, hierzu gibt es Zeichnungen im TIF-Format und im STEP-Format. STEP Dateien lassen sich im FREECAD öffnen, dies ist kein Problem. Allerdings sind in machen TIF-Zeichnungen keine Gewichte angegeben, die für die Kalkulation der Fertigung notwendig sind.
Gibt es im FreeCad eine Funktion, die Volumen oder Gewicht von Volumenkörpern ermittelt? Das wäre sehr hilfreich.
Gruß von Manni52, ich bin neu hier im Forum.
