Allgemeine Fragen zu FreeCAD
Re: Allgemeine Fragen zu FreeCAD
Hast Du vielleicht nur Konstruktionsgeometrie in Deinem Sketch?
midi-7
Post by midi-7 »
ja, das könnte sein.
was müsste ich da ändern?
Ich würde gern die Skizze beilegen, finde aber den Button nicht.
midi-7 wrote: Sun Mar 21, 2021 2:56 pm was müsste ich da ändern?
Sketcher ToggleConstruction
Folge dem WICHTIGen Link oben. Dort ist es beschrieben
1.CAD_isthedeepest
Post by 1.CAD_isthedeepest »
hallo,
Ich bin wieder mal fest am Zeichnen. Ich liebe Spreadsheets, endlich kann ich die Werte fest speichern und leicht editieren. :lol:
Was mir noch nicht gelungen ist eine Dimension variabel zu machen zB Stück 1 ist wie in Zelle B1= 9mm, Stück 2 ist wie in B2=10mm
Wie geht das? Manuell ist es leider aufwendig da ich 24 Stück editieren muss und leider mehrere Variabeln habe.
Ein Fehler meinerseits oder einen Bug von Freecad 0.19 und 0.20 bekomme ich ebenfalls.
Ich editier im Placement Menü mit eulerschen Winkel die Dimensionen X,Y und Z. Direkt danach zeigt es mir das Objekt korrigiert und richtig an.
Ich freue mich natürlich sehr darüber. Wenn ich jetzt Ok oder Anwenden klicke. Werden meine Angaben gelöscht und das Objekt verrutscht wieder. Die Werte haben sich wieder geändert. :shock:
Datei: https://share.mailbox.org/ajax/share/05 ... zYvMTgwMjM
Ich habe die Datei angehängt. Einfach unter Strings dann E4 hier ins Placement Menü hineingehen.
Eulersche Winkel: X:0°, Y:-90°, Z: -<<st1>>.K3 (Spreadsheet)
Die Gitarrensaite soll mit dem Reststück zusammenpassen.
nfm-zeichnen
Re: Allgemeine Frage Part nicht Part Design
Post by nfm-zeichnen »
Hallo Juergen mit Freecad 018.4
Freecad ist fuer mich neu weil mein altes Autocad stirbt Computer zu alt
ich bin dabei für ein Panzermodel eine Kette zu konstruieren....
Die Kette besteht aus mehren Teilen Kettenzahn Lauffläche A und B und Außen und Innen einen Verschluss.....
den Verschluss habe ich als Wüfel in Part nicht Part Design erstellt....sieht aus wie eine Passfeder
was nicht geht Bohrungen zu erstellen !
im Parts Design ist mir das klar aber wie in Part ?
Part Design geht bei meinen Konstrukt irgend wie nicht.
Alles sieht ganz gut aus blos ich hätteja noch gerne die Bohrungen
mfg
Juergen
nfm-zeichnen
Hier habe ich iei nächste Frage das mit den Bohrungen habe ich jetzt mit Boolesche Operation hin bekommen........
aber es gibt ein Problem mit den Verrundungen............
Eine Würfel 11 X 5 X 5 mm Verrunden mit 2,5 mm obere Ecke und untere Ecke da sagt er fehler ! :cry:
mit 2,49 mm oben und unten das geht............. :roll:
mfg
Juergen
nfm-zeichnen wrote: Tue Jul 13, 2021 4:14 pm Eine Würfel 11 X 5 X 5 mm Verrunden mit 2,5 mm obere Ecke und untere Ecke da sagt er fehler ! :cry:
Bei 2 x 2,5mm berühren sich die unerlaubterweise die Fillets.
nfm-zeichnen
Hallo und Danke
dann muss ich das Teil mit Rechteck "Würfel und Zylinder Konstruieren...........
noch eine Frage da zu kann man selbst erstellte Körper Speichern ?
Also auch für Andere Zeichnungen ?
mfg
Juergen
nfm-zeichnen wrote: Wed Jul 14, 2021 8:29 am dann muss ich das Teil mit Rechteck "Würfel und Zylinder Konstruieren...........
Schau Die mal den Sketcher an, der geht mit Extrude auch in der Part-Workbench ganz famos.
Über Links kann man auch Dinge aus externen Dateien einbinden. Die Assembly-Workbenches können das auch, die gibt es allerdings zur Zeit nur als Addon.
nfm-zeichnen
Re: Allgemeine Fragen zu FreeCAD Koperen und Drehen
Hallo ....
Ich bin dabei ein Kettenantriebsrad für ein Modelpanzer zu Zeichen.....
Das Teil sieht aus wie ein Zahnrad mit den unterschied das der Abstand zwichen den Zähnen 11 mm ist....
meine Ansatz ist der ....den Kettenzahn zu zeichen in Sketcher Part Design und dann Polar zu Kopieren
also nicht über Polaren Muster wie bekomme ich das hin ?
gruss Jürgen
