Das war reine Bequemlichkeit (wie auch viele Tutorials da kein Problem sehen und das lustig weiter so machen). Wäre halt schön, wenn das auch so funktionieren würde, wie beabsichtigt. Ich werde das aber gerne nochmal auf auf die Basisebene bezogene Sketche abändern.
Allgemeine Fragen zu FreeCAD
Re: Allgemeine Fragen zu FreeCAD
... und schon bekommst Du ein sehr stabiles Modell.
Hatte ich dir das hier schon nahe gelegt? https://wiki.freecadweb.org/Feature_edi ... ble_models
Regards / Viele Grüße
Max
Max
Ja, das hattest du - danke. Ich habe es auch gelesen und verstehe das Problem. Es ist halt sehr schade, dass deswegen einige Features von FreeCAD besser nicht benutzt werden sollten, obwohl sie angeboten werden und absolut sinnvoll scheinen.M4x wrote: ↑Sun Sep 12, 2021 11:14 am Hatte ich dir das hier schon nahe gelegt? https://wiki.freecadweb.org/Feature_edi ... ble_models
So, alle Sketches sollten jetzt nur an der XY-Ebene angebunden sein.
Einen Fehler habe ich aber hineingebaut, den ich gerne korrigieren würde. Ich habe zum Abschluss die Bohrungen im unteren linken Viertel definiert, und wollte sie dann per MultiTransform zweimal spiegeln, um sie auf dem ganzen Objekt zu haben. Der Fehler besteht darin, dass ich das Ding im oberen rechten Quadranten aufgebaut habe, weil der Koordinatenursprung unten links eine gute Referenz für alle meine Sketche bildet. Dadurch habe ich jetzt aber keine vordefinierten Spiegelachsen...
Ich habe versucht, mir ein lokales Koordinatensystem anzulegen, in X-Richtung verschoben vom Ursprung. Das bekomme ich aber nur mit Bezug auf einen der Teilkörper definiert, nicht auf das Gesamtkoordinatensystem - damit hätte ich wieder einen der verpönten Bezüge.
Dann habe ich mir in einem Sketch Konstruktionslinien auf den Spiegelachsen angelegt - die kann ich bei der Spiegelung in MultiTransform nicht referenzieren.
Wie kann ich das lösen?
De nada - hab's herausgefunden.
Die Konstruktionslinien müssen im zu spiegelnden Sketch definiert sein, dann kann man sie beim Spiegeln in MultiTransform auswählen.
Danke Euch!
Danke Euch!
Du kannst dir das Koordinatensystem einblenden und die Ebenen dort anwählen. Und in dem task Dialog zur DatumPlane lassen sich die Ebenen zum Körper auch auswählen.
Max
Max
