Allgemeine Fragen zu FreeCAD
Re: Allgemeine Fragen zu FreeCAD
Hallo und willkommen im Forum!
Für das Volumen kannst Du Part>CheckGeometry nutzen. Für's Gewicht: probier mal das Addon-Makro FCInfo.
thomas-neemann
Post by thomas-neemann »
Manni52 wrote: Sun May 01, 2022 6:43 am ..
Gibt es im FreeCad eine Funktion, die Volumen...
hallo manni
wenn mehrere körper gleichzeitig, inkl summe, berechnet werden sollen, könnte das hier schnell und einfach sein:
https://www.youtube.com/watch?v=PFyJ9n6Gw_4
phpBB [video]
Miq58
Post by Miq58 »
Ich möchte gerne einen Sketch tangential zum äußeren Ring dieses Rades ansetzen, und zwar dort, wo die erste Speiche im positiven XY-Quadranten auftrifft. Der Winkel zur X-Achse dahin ist 360°/Speichenanzahl/2 (also hier mit 5 Speichen 36°), aber wie verschiebe ich einen Sketch in der YZ-Ebene dahin?
2022-05-05 14_44_40-Window.png (87.69 KiB) Viewed 10341 times
Gardena-Rad.FCStd
(299.07 KiB) Downloaded 85 times
Miq58
Post by Miq58 »
Selbstantwort: ich habe mir geholfen, indem ich den Sketch, der die Löcher stanzt, um den halben Speichenwinkel verdreht habe. Dadurch liegt eine Speiche immer mittig auf der X-Achse:
2022-05-05 14_59_27-Window.png (68.07 KiB) Viewed 10335 times
Eine gute Lösung hast Du ja schon. Hier ist ein Vorschlag zu der ursprünglichen Frage.
Gardena-Rad_cb.FCStd
(250.13 KiB) Downloaded 83 times
Miq58
Post by Miq58 »
Oha. Gibt es für das Mapping einen Dialog, oder muss man das per Werteingabe in den Attributen steuern? Und is das wegen des Bezuges auf eine erzeugte Kante nicht TNP-gefährdet?
2022-05-06 11_21_02-Window.png (8.59 KiB) Viewed 10231 times
Miq58 wrote: Fri May 06, 2022 9:22 am Gibt es für das Mapping einen Dialog
MapMode.
Miq58
Post by Miq58 »
Aha. Ich habe mal versucht, die Position durch Werte der X/Y/Z-Offset- und -WInkelwerte zu erreichen, wenn ich den Sketch in der YZ-Ebene plaziere - vergeblich. Die Translation klappt, aber die Drehung wird danach um den verschobenen Ursprung des Sketches vorgenommen, nicht um den generellen Ursprung.
Miq58 wrote: Fri May 06, 2022 10:39 am Ich habe mal versucht, die Position durch Werte der X/Y/Z-Offset- und -WInkelwerte zu erreichen, wenn ich den Sketch in der YZ-Ebene plaziere - vergeblich. Die Translation klappt, aber die Drehung wird danach um den verschobenen Ursprung des Sketches vorgenommen, nicht um den generellen Ursprung.
Das ist der seltene Fall, wo man wirklich mit einer DatumPlane arbeiten muss. Die Drehung findet dann bei der DatumPlane statt, die Translation beim Sketch.
Miq58
Post by Miq58 »
Prima, das klappt! Danke!
2022-05-06 13_57_31-Window.png (80.15 KiB) Viewed 10156 times
