Allgemeine Fragen zu FreeCAD
Re: Allgemeine Fragen zu FreeCAD
Hallo Thomas,
Dein Resonanzbild ist ja ein "Knaller"!
Könntest Du vielleicht ein solches Bild für 440 Hz (... bei gleicher Holzstärke) erzeugen? Das würde vielleicht mehr über die Klangqualität des Holzkörpers aussagen!
Grüße Schorsch
Grüße Schorsch
Hallo Hammax,
nach gefühlt endlosem probieren habe ich nun eine Fläche, die sich einigermaßen an die Höhenlinien der Vorlage hält. Habe jede 2, ausgelassen und 2 mm in der Dicke dazugegeben. Habe das mit Surface-WB gemacht. Wie Du schon herausgefunden hast, funktioniert es einigermaßen, wenn man die ISO's nicht so dicht packt. Habe mich an die Höhenangaben der Vorlage gehalten (+ 2 mm). Wenn ich es Gordon probiere (was eigentlich bessere Ergebnisse liefert ....), dann bekomme ich diese "dubiose" Fehlermeldung, daß die Kurven in irgend einer Reihenfolge eingegeben werden sollen. Parallel gibt es im Ausgabe-Fenster eine in rot gefasste längere Fehlermeldung, die wohl nur der Entwickler versteht.
Aufgefallen ist mir , daß die 2. Fläche (von oben...) einen kleinen Absatz zur 3. Fläche hat!
Hast Du eine Erklärung dafür?
Anbei das File als Referenz!
Grüße Schorsch
Grüße Schorsch
mal ehrlich, die physikalische aussagekraft ist gleich null.
war zur persönlichen erbauung, ob ich das hammax
modell gerechnet bekomme.
eine realistische berechnung ist sehr aufwändig.
verschiedene holzsorten, verklebung, faserrichtungen,
saitenvorspannung etc.
reicht für eine diplomarbeit...
google mal nach
violin fem calculation
gruss thomas.
schreibe vom handy
Alles klar, Thomas!
Habe ich mir fast gedacht!
Trotzdem herzlichen Dank!!
Gruß Schorsch
Gruß Schorsch
Da muss ich Dich enttäuschen. Diplomarbeiten gibt's nicht mehr.
... sind denn Bachelor und Master auch nach dem Brexit noch in ???
Haha, ja leider. Im Zuge einer Vereinheitlichung haben wir uns auf internationales Niveau (herab)begeben.
Gibt es eigentlich eine einfache Methode im Sketcher, einen Punkt per Constraint auf die Mitte einer Linie oder eines Kreisbogens zu legen? Ich helfe mir z.B. bei Kreisbögen mit 2 Konstruktionslinien von Anfang und Ende des Bogens zum Punkt, die ich per Constraint auf gleiche Länge bringe. Geht sicher eleganter, oder?
Bin gerade nicht am PC aber schlage mal Sketcher_ConstrainSymmetric for.
Edit
Könnte sein, dass chrisb hier noch Tipps zu hatte: https://owncloud.gwdg.de/index.php/s/p2 ... B/download
Edit
Regards / Viele Grüße
Max
Max
Hier die Kurzvariante meines Dokuments:
- Linie und Punkt auswählen
- Symmetrie erzeugen.
