Allgemeine Fragen zu FreeCAD
Re: Allgemeine Fragen zu FreeCAD
Ich mal wieder...
In diesem Körper möchte ich die weiß dargestellte Fläche als "Dom" ausheben, bekomme es aber nicht richtig hin.
Es gibt die Funktion "Abzuziehende Kugel" im Part Design, aber damit produziere ich Blödsinn.
Wie kann ich es erreichen, dass da ein ca. 2mm hohes Kugelsegment ausgenommen wird?
In der Datei ist das betreffenden Objekt das ganz unten in Y-Richtung angeordnete.
Sketch an der richtigen Stelle und dann PartDesign_Groove. Ich kann später noch FreeCAD abwerfen.
Regards / Viele Grüße
Max
Max
Ah, also z.B ein Kreissegment um die Achse durch den Mittelpunkt des Objektes drehen lassen?
- Shalmeneser
PartDesign_Groove/de
You must center each body !Skizzenachse:
wählt eine Konstruktionslinie aus, die in der von Nut verwendeten Skizze enthalten ist. Die erste Konstruktionslinie, die in der Skizze erstellt wurde, trägt die Bezeichnung Skizzenachse 0. Die Aufklappliste enthält eine benutzerdefinierte Skizzenachse für jede Konstruktionslinie.
Konstruktionslinie: eine Konstruktionslinie aus, die in der von Nut verwendeten Skizze enthalten ist. Die Aufklappliste wird einen Eintrag für jede Konstruktionslinie enthalten. Die erste in der Skizze erstellte Konstruktionslinie trägt die Bezeichnung Konstruktionslinie 1.
- Pradama_SHALM.FCStd
- (40.04 KiB) Downloaded 41 times
Thanks! What dou you mean by "each body" - the bodies all have their own localcoordinate systems. Would not that be sufficient for the Groove applied to the one relevant body?
I chose to have all different bodies in one file since all are depending from the "par" spreadsheet. If there are better approaches, all advice are appreciated!
- Shalmeneser
Sorry to speak English here :
I never use PartDesign_CoordinateSystem inside a body. Don't know what is useful for.
I don't touch the system inside the body but use Std_TransformManip modifying the body placement.
In this case, I can use axis of the body.
Es tut mir leid, hier Englisch zu sprechen:
Ich verwende nie PartDesign_CoordinateSystem innerhalb eines Körpers. Weiß nicht, wofür nützlich ist.
Ich berühre das System im Inneren des Körpers nicht, sondern verwende Std_TransformManip, um die Körperplatzierung zu ändern.
In diesem Fall kann ich die Körperachse verwenden.
Neither the general axis nor the local axis are centered with this body.
Weder die allgemeine Achse noch die lokale Achse sind mit diesem Körper zentriert.
- Capture du 2021-09-23 19-55-14.png (17.15 KiB) Viewed 3647 times
I see. Thanks for the explanation.
I will try my luck with some construction lines first and, if that will fail, shift the body to one of the main axes.
Es tut mir leid - ich bin zu blöd dazu, scheint es mir.
Ich habe gemäß Shalmenezer's Beispiel einen Sketch auf der XZ-Ebene am Ursprung erzeugt (dachte ich) und per Revolution den Teilkörper erzeugt, den ich haben wollte. Dann habe ich den zum in Y-Richtung untersten Körper verschoben (dachte ich). Da ist er auch, irgendwie, nur um die Y-Achse rotiert, statt um die Z-Achse
Wo habe ich da die Abbiegung verpasst?
Du musst das Sketch im Modus Object's XZ befestigen.
Danke schön! Ich werde das mal versuchen. Ich habe in der Zwischenzeit begonnen, alle Körper in eigenen Dateien aufzubauen, die auf ein zentrales Spreadsheet zugreifen. Damit erspare ich mir die ganzen Verschiebeprobleme, hoffe ich. Aber - siehe parallel eröffneter Thread - auch da scheine ich noch nicht den korrekten Zugang gefunden zu haben. Ich bin eigentlich nicht ganz blöd und habe schon vieles gelernt, aber bei FreeCAD hänge ich immer wieder...
