Allgemeine Fragen zu FreeCAD
Re: Allgemeine Fragen zu FreeCAD
Argh. I had read that before, but simply forgot it again.
Thanks, as ever!
Thanks, as ever!
- Shalmeneser
I think a message is written at the bottom of the screen to remind you of CTRL or ALT.
Insbesondere wenn das Sketch nicht weiter verändert werden soll, wäre der ShapeBinder eine Alternative.
Ich benutze sie gerne. Wenn sich das Ursprungssketch auch noch stark ändern kann - geometrische Elemente hinzufügen oder löschen - dann nehme ich auch gerne einen Draft->Klon. Den muss man allerdings in den Body erst noch reinziehen.
Ah! Mit Draft geht das - gut zu wissen! Ich verlasse PartDesign so gut wie nie, und die Klonfunktion da klont ja nur Bodies.
Kann man so etwas wie "Boolean mit Lücke" machen? Ich benutze wieder mal Schwalbenschwanzführungen, und mit einem weichen Material in einem harten geht das ganz gut, aber hart in hart ist 1, 2 Zehntel zu eng. Da wäre es gut, wenn man den entstehenden Schnittkörper minimal kleiner machen könnte.
Alternativ konstruiere ich halt beide Körper separat, aber das ist etwas aufwendiger.
"Luft" gibt's so weit ich weiß nur bei den Fasteners, ansonsten nicht.
- thomas-neemann
in the current version it is still so, here is a workaround
OS: Ubuntu 20.04.1 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 0.20.27008 (Git) AppImage
Branch: (HEAD detached at 9162733)
Hash: 91627338a44371fe9a8e815b4900f62558af98a1
Python version: 3.9.9
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
