Hallo,
ich habe zwei Körper erstellt. Anhand dieser habe ich eine Ebene erzeugt:
Dazu habe ich eine Kante vom einen und eine Kante vom anderen Körper gewählt. Bei der Abfrage der Ebene habe ich "abhängige Kopie" gewählt. Die Ebene wurde in dem Menübaum unter einem der Körper erzeugt.
Nun möchte ich, dass die beiden Körper anhand der Ebene abgeschnitten werden. Alles was oberhalb der Ebene ist, soll verschwinden.
Ziel ist es, dass ich mir nachher einen Plan ausdurucke, auf dem die einzelnen Maße und Winkel der einzelnen Elemente aufgeführt sind. Aber hierzu werden wahrscheinlich andere Fragen folgen
Vielen Dank im Voraus
Mehrere Körper durch eine Ebene kappen / abschneiden
- thomas-neemann
Re: Mehrere Körper durch eine Ebene kappen / abschneiden
bei mir klappt das, wenn ich die zu schneidenden körper in part zu einem verbund zusammenfüge den compount, danach die ebene anwähle und dann in part teilen slice a part die teile zerschneide.
edit
das , was verschwinden soll, kann dann gelöscht werden
edit
Ich vermute mal, dass du nun wissen möchtest wie du weitermachen sollst. Falls du PartDesign nutzt, brauchst du eine solche Ebene in jedem der Bodies. Dann legst du ein Sketch drauf und schneidest den Überschuss weg.
- thomas-neemann
