gibt es einen zwingenden grund nicht das appimage zu verwenden?
[Gelöst] Link in Beitrag Nr.1 - FreeCAD 0.19 Workbenches können nicht mit Addon-Manager instaliert werden
- thomas-neemann
Re: FreeCAD 0.19 Workbenches können nicht mit Addon-Manager instaliert werden
@ thomas-neemann : Nein, es gibt keinen zwingenden Grund das Appimge von FreeCAD nicht zu verwenden.
Ich habe beide Versionen, Appimage und die aus dem PPA auf der Festplatte zum nachstellen des Sachverhalt und um
die hier vorgebrachten Vorschläge zu evaluieren.
- thomas-neemann
dann sehe ich das problem als gelöst an
Nein noch nicht gelöst.
Die Assembly 2+ Workbench lässt sich nicht deinstallieren. Weder in der Appimage Version noch in der PPA Version.
- thomas-neemann
das kann man durch löschen oder umbenennen der profildaten erreichen, unter linux /home/"user"/.Freecad und /home/"user"/.config/Freecad.
alle datein und order mit punkt vorweg sind unter linux unsichtbar und können durch browsereinstellung sichtbar gemacht werden.
Werde ich testen und Ergebnisse hier mitteilen
Die PPA Version von FreeCAD habe ich deinstalliert.
Die versteckten Ordner in der Home-Partition habe ich gelöscht.
Die Assembly2+ Workbench kann ich danach immer noch nicht deinstallieren.
Die Workbenches Fasteners, Sheetmetal, Gear, und das Macro Bolts.FSC konnten installiert
werden mit dem Addon Manager.
Die Workbench InventorLoader kann nicht über den Addonmanager installiert werden.
Das Problem habe ich gelöst durch das herunterladen des InventorLoader Master.zip von Github und manuelles kopieren
in den Workbench Ordner ~/.FreeCAD/Mod.
- thomas-neemann
das löschen der verstecken dateien löscht auch makros und installierte wbs. da scheint beim löschen etwas schief gegangen zu sein
Noch einmal alle Ordner von FreeCAD gelöscht in /home, die Appimage neu heruntergeladen,
dann den Computer neu gestartet. Anschließend die Appimage gestartet mit dem selben Ergebnis.
Die A2+ Workbench kann nicht deinstalliert werden.
- thomas-neemann
nach meinem verständnis und erfahrung ist alles zusätzliche weg, wenn man das hier löscht und neu startet.
- Bildschirmfoto_2020-10-06_17-23-22.png (21.01 KiB) Viewed 681 times
- Bildschirmfoto_2020-10-06_17-23-05.png (12 KiB) Viewed 681 times
