Hi Dirk,
Dirk.B wrote: ↑Fri Oct 09, 2020 8:33 am
Du hast hier in der Y Achse 2 Antriebe hier vorgesehen,
Bei Walter verstehe ich dies und finde das in der Z Achse keine schlecht Idee den untern Bereich der Maschine so nutzen zu können.
Welche Vorteile erhoffst du dir dadurch?
Das hat mehrere Gründe:
Das ist auch bei meiner derzeitigen Fräse so und hat sich gut bewährt
Ich möchte auch den Raum unter der Maschine frei haben.
Nur ein Antrieb in der Mitte bringt hohe diagonale Last auf das Portal wenn man an der Seite fräst. Das System verkantet leichter wenn es nicht ganz so steif gebaut ist.
2 Nema 17 haben mehr Kraft als Einer, - 17er habe ich, größere müsste ich neu kaufen.
Mit dem "gleichmäßig Laufen" habe ich keine Probleme. Jeder Motor hat seinen eigenen Treiber, den Impuls bekommen sie aus der gleichen Quelle.
LinuxCNC hat ein recht komfortables Tool zum austesten der Anfahrrampen und der möglichen Geschwindigkeit. Wenn man diese Beiden sauber einstellt hat man keine Schrittverluste.
Seit September ist LinuxCNC 2.8 stable. Einer der Neuerungen zu 2.7 ist die Möglichkeit Endschalter an beiden Seiten einer mit 2 Antrieben versehenen Achse auszulesen.
Was auch neu und sehr interessant ist: Es gibt jetzt ein Image für den Rpi4, welcher wohl auch recht gute Werte bei Latenzzeit zeigt. Die GPIO Pins des Rpi werden wohl für die Signalübergabe an ein BoB genutzt, an stelle des Parports beim PC. Genauer habe ich mich aber noch nicht damit befasst...
Wie weiter vorne schon geschrieben überdenke ich die Maschine inzwischen schon wieder... Closed Loop Antriebe sind bezahlbar geworden und für Path wird wohl recht intensiv über mehr als 3 Achsen nachgedacht.
Also wird die Neue wohl mindestens 4, wahrscheinlich sogar 5 Achsen haben.
Holz als Baumeterial ist m.E. beim Eigenbau in einigen Bereichen dem Alu sogar überlegen, - zumindest wenn man gutes Multiplex verwendet. So ist der Temperaturkoeffizient deutlich niedriger als der von Alu und es ist leiser.
Bei den Profilführungen für welche Du weiter oben nach Abmessungen gefragt hast musst Du auch aufpassen. Da ist wohl auch viel Schrott auf dem Markt, - und für Gute bist Du schnell alleine für die Führungen mehr als die 800,- € los die Du als Limit genannt hast.
