Hallo
Was meint ihr fängt die Spindel sich hier bei einem Hub von 200 mm sich an aufzuschwingen ?
Gruß Dirk
Ok habe ich gemachtIch würde ein U Profil nehmen als Spindelträger. Die Schenkel nach hinten, dann sind die Linearwellen auch gleich noch etwas geschützt. Wenn Du den Träger für die Z Führungen etwas veränderst, bekommst Du das sogar (fast) Staubdicht.
Wenn Du ein U Profil nimmst, dann kannst Du auch mit der Materialstärke runter.
Habe ich auch schon überlegt ob ich nicht gleich die Spindel an die X Achse hängen soll und die Z Achse über zwei Spindeln betreiben soll.Das hat schon wasJa Y-Achse 2 gekapselte Spindeln mit Führung X-Achse 1 Spindel offen mit 2 Führungen Z-Achse 1 Spindel offen mit 2 Führungen.
Na vielleicht habe ich auch einen Denkfehler.ich kann nicht nachvollziiehen vovor Du da Angst hast.... Weshalb sollen die nicht synchron laufen?
Du gibst beiden Seiten den gleichen Impuls, also drehen sich die Motore auch gleich weit. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist an der Mechanik etwas nicht in Ordnung oder Du versuchst zu schnell zu fahren oder beschleunigen.
