Selbstbau einer CNC-Fräse
Re: Selbstbau einer CNC-Fräse
Nach gefühlt skizzierten 300 Varianten habe ich mich jetzt zur Weiterverfolgung dieses Aufbaus entschlossen:
Z Zustellung erfolg wieder durch heben und senken der kompletten X Achse. Ich brauche hier den großen Hub, weil ich immer wieder mal etwas dickeres bearbeiten muss....
Gruß Herbert
Hallo Herbert
Wird aber eine Portalfräse oder?Befestigst du die Führungen an L Profile ? Führung X Achse oben und unten und Antrieb über Spindel? Zahnriemen?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Hi Dirk,
Ja wird eine Portal, alles andere auch ja... und oben kommt natürlich auch noch eine Querverbindung hin.
Eigentlich habe ich ja vieles schon an meiner jetztigen Fräse so gemacht, auch das mit der Befestigung der Führungen an L Profilen. An der jetztigen habe ich nicht mal eine Wange an der Seite der Profile. Geht, aber die Neue soll doch etwas steifer werden...
So ganz im Reinen bin ich da aber auch noch nicht mit mit... Ich will ja eine Ausbaustufe an der ich die X Achse drehen kann, da grüble ich aber noch über Aufhängung und Antrieb.
Deshalb (und weil ich mehr "Bauraum" brauche) erst mal 3 Achsen und danach ein drehbarer Teil im Tisch als 4. Achse.
Antrieb über starre Spindeln (drehen sich nicht), bis auf Z, da mache ich es konventionel, - die Stepper sind mit Hohlwelle und Gewinde drinn.
Gruß Herbert
Hi Dirk,
Die Führungen für die Z Verstellung direkt an die Seitenwange sollte die bessere Variante sein...
Danke für den Denkanstoß !
Gruß Herbert
Hi Herbert
Wäre es nicht besser die Bodenplatte und Stirnwangen auf die Seitenwangen zu Veschrauben so kann man später besser den Abstand in X variieren.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
So habe ich es jetzt, - wäre evtl. etwas leichter zu bauen aber ich hoffe mit den seitlichen Wagen etwas weniger Staub auf Führung und Spindeln zu bekommen.Wäre es nicht besser die Bodenplatte und Stirnwangen auf die Seitenwangen zu Veschrauben
Gruß Herbert
Und: ja, so wird es schon eine kleine Herausforderung die langen Führungen parallel zu bekommen, - im Abstand und in der Höhe...
Gruß Herbert
Hallo Herbert
Im Abstand habe ich es einfach so vor das ich durch die Stirnbretter den Abstand einstellen kann.
Für die Höhe der Führung Drucke ich mir einen Anschlag den Rest nachher mit der Messuhr.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Hallo
Vorne im Gelben Kasten soll die Elecktronik ihren Platz finden mit Schalter Zyklus Start/Pause Stop / Notaus.
Mit dem Not aus wollte ich das 220 V Netz Trennen und gleichzeitig Programm Stop betätigen.Oder wie habt ihr das Realisier.
Habt ihr noch einen Hauptschalter davor sitzen ?
GRuß Dirk
GRuß Dirk
Hi Dirk,
"Not aus" schaltet bei mir Spindel und Strom für den Antrieb ab, die Elektronik lasse ich an
wenn Du die Maschine vom Netzt trennst, dann brauchst Du sonst nichts mehr abschalten... oder hast Du einen Akku zum Puffern der Elektronik eingeplant? )
Gruß Herbert
