Selbstbau einer CNC-Fräse
Re: Selbstbau einer CNC-Fräse
Hallo
Ich für meinen Fall mit Estelcam habe drei Möglichkeiten gefunden ein Notaus zu Realisieren.
Betätigung Not Aus
Version 1
Spannung zu Netzteile der Spindel und Steuerpannung unterbrochen.
Eingangssignal über Schliesser Notaus Schalter : Programm Stop.( Bei Lösung des Not aus läuft Spindel und Motore nicht an erst über Betätigen Zyklus Start)
Version 2
Eingangssignal über Schliesser Notaus Schalter : Restet Ardolino(Bei Lösung des Not aus läuft Spindel und Motore nicht an erst über neue Aufspielung Einstellungen Programstart über Neustart oder Sprungadresse möglich)
Version 3
Programmstop über Endschalterabfrage wie Werkzeugnullpunkt oder Achsenendpunkt erreicht.(Bei Lösung des Not aus läuft Spindel und Motore nicht an erst über Drücken der ESC Taste)
Darum die Frage wie habt ihr das gelöst
Gruß Dirk
Hi Cobraschock
Wie hieß
noch der Beitrag mit dem Kabelschlepp ?
Betätigung Not Aus
Version 1
Version 2
Version 3
Gruß Dirk
Hi Cobraschock
Wie hieß
Hier der direkt download link:
https://forum.freecadweb.org/download/f ... ?id=145836
Gruß
Cobraschock
Gruß
Cobraschock
- roerich_64
@Dirk,
Lass dich nicht von unserem hochtrabenden Geschwarfel in die Irre führen...
Verknüpfe deinen Not-Stop, wie du es für richtig hälst...
Es gibt nicht schöneres zu lernen wie aus 'try and error'...
Du und dein Baby werdet euch noch so machnes mal anschauen und sagen: Muß das sein?
Die Erfahrung Dirk, die du jetzt sammelst kann dir keiner nehmen...
So eine Erfahrung wirst du nie an irgendwelchen Universitäten, Schulen lernen.
Vor allem wird sich deine Sensibilität vor solchen Maschinen 'exorbitant' steigern...
(Sorry, mir fiel kein anderes Wort ein... man ist schon abartig geprägt von dieser, sagen wir mal, 'komischen' Politik...)
Meine Hochachtung hast du!
Lieben Gruß mein lieber Dirk.
Und vielen Dank, das du uns an deinem Projekt teilhaben lässt
Walter
p.s. fehlt nur noch, das wir hier rumgendern mussen...
Walter
Die Liebe wird siegen, denn sie ist unzerstörbar
Hallo
Danke schön
Hier mal die nächsten Zeichnungsfortschritte.Die Schleppketten waren ein Geduldspiel in A2+.Habe hier in X und Z Andere Endstücke Konstruiert und gedruckt die ich dann so montieren möchte. Hallo Cobraschock hast du Abends mal Zeit für einen Erfahrungsaustausch das du mir mal Zeigst wie du deine Schleppkette zusammen gebaut hast.https://forum.freecadweb.org/download/f ... ?id=145836
Gruß Dirk
Danke schön
Gruß Dirk
Können wir gern machen. Vermute ca 20 Uhr, bin wieder Unterwegs.
Melde mich bzw. gehe Online sobald ich kann.
Gruß
Cobraschock
Gruß
Cobraschock
Komme in etwa 30 min
Hallo
Da ich schon zwei Wochen auf meine Schrauben warte baue ich jetzt mal den Wagen LG Dirk
- jimmihenry
Hallo Dirk,
hier ist mein Wagen, habe auf der Rückseite eine Öffnung für die Kabeldurchführung.
Meine 3018 hat ein externes Netzteil dass im Obersten Fach liegt, für die Belüftung
ist also auch gesorgt...
Der Wagen ist wie ein Gitarrenkörper, Geräuschentkopplung ist bei der von mir
aufgeführten Variante Pflicht. Eine Art Schaumfüße funktionieren gut .
Vielleicht könnten mehrere Schichten Filz gut entkoppeln. Den Filz gibt es beim
Teddy für zwei Euro...
https://tedi.de/2er-Pack-Filz-Dekounter ... ene-Farben
Das ganze ist aus einer Grobspannplatte, mehr als Löcherbohren ist ein Horror.
Wollte Senkungen für Schrauben bohren, Bearbeitung war eine absolute Katastrophe.
Obwohl vorgebohrt wurde ist der Forsterbohrer verlaufen, weggelaufen ist besser
beschrieben. Die Senkungen sind dann um einiges grösser ausgefallen. Stabil ist er
aber. Also doch noch erfolgreich .
Torxschraubenköpfe sind mit je einer Kunststoffkappe versehen.
Gruß
Gruß
Hallo Zusammen
Der Probezusammenbau hat begonnen und schon der erste Fehler zeichnen sich ab.Schön die Zapfensenkungen in der Zeichnung Durchmesser ein gutes Stück größer gemacht so das die Bauteile leicht zu positioniern sind und dann einen Zapfensenker genommen der nur ein paar zehntel mm größer ist als der Schraubenkopf.
Aber aus schaden wird man ja Klug
Na da were ich wohl etwas Knauben müssen
Drucke jetzt erst mal die Abstimmplatte.Aus welchen Material stellt ihr die her ?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Die Fräse wird auf sich den Rollen schön hin und herbewegen, wenn das schwere Portal verfährt.
