Selbstbau einer CNC-Fräse
Re: Selbstbau einer CNC-Fräse
Postby chrisb » Thu Oct 08, 2020 9:02 am
Ich habe das Thema mal aus der Plauderecke rausgelöst, das ist ja jetzt schon mehr als eine Plauderei. Bitte ggf. einen neuen Namen geben und, falls ich was vergessen habe, einfach Bescheid geben.
roerich_64
Re: Plauderecke - Thread
Postby roerich_64 » Thu Oct 08, 2020 9:06 am
Dirk.B wrote:
Thu Oct 08, 2020 8:29 am
Hallo Walter
Von den Linearführungen, die du vorhin gezeigt hast, würde ich Abstand nehmen. Besser sind die Trapez-Führungen.
Dachtest du an so was
https://www.ebay.de/itm/113861948940
Lineaführungen mit Rollenschuhen
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
ja, genau ;-)
Hier mal ein paar Bilder:
Die Zeichnung dazu ist so aufgebaut, das man leicht Größenänderungen machen kann. von 50cm x 50cm bis sagen wir mal 200cm x 200cm.
Die Führungen und die Kugelumlaufspindeln sind hier weitestgehend abgedeckt. Wegen Dreck ;-)
Nimmt man die seitlichen Blenden ab, hat man leichten Zugriff für Wartungsarbeiten.
Habe mich bei dem X-Portal-Antrieb für zwei Antriebe entschieden, die während der Home-Initialisierung syncronisiert werden...
VG
Walter
RedBaron
Postby RedBaron » Thu Oct 08, 2020 9:12 am
Wen das Projekt schon so weit fortgeschritten ist
lohnt es sich dann als "Nicht-Mechaniker" zu beteiligen?
Ich mache u.a. beruflich elek. Instandhaltung an
Langdrehmaschinen, Fräsmaschinen, Wechselrichter oder Kompensationsanlagen.
Dirk.B
Postby Dirk.B » Thu Oct 08, 2020 9:22 am
Hi
Mein Maschinenkonzept steht in groben Zügen, was aber nicht ganz billig wird....
und so'n Quatsch wie ne Portalfräse fällt da raus
Na bei so was bin ich dann raus
https://www.youtube.com/channel/UCkxrgG ... zi-yNJAngw
Ich dachte mehr an so was
https://www.youtube.com/channel/UCmDyVH ... RQlaa1sx1g
https://www.youtube.com/watch?v=dywe5rJhUQY
Maximal an so was in der Art
https://www.sorotec.de/shop/Portalfr-se ... usatz.html
Gruß Dirk
roerich_64
Postby roerich_64 » Thu Oct 08, 2020 9:24 am
Tja, es gibt verschieden Open-Source Steuerungen. Auch hier kann man mit Kanonen auf Spatzen schießen ;-)
Mein Favorit ist grbl-5x. Damit lassen sich bis zu 6-Achsen steuern und der Autor ist auch hier im Forum zu finden:
https://github.com/fra589/grbl-Mega-5X
Hier meine 'Steuerung':
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=24&t=33408
ich hätte schon Interesse,
da ich bereits mit vor einigen Jahren damit angefangen habe.
Leider ruht mein Projekt aus extremen Zeitmangel.
( Steuerung ist fertig aufgebaut, Motoren laufen , Mechanik z.T. vorhanden )
Dazu kommt das mein Lastenheft/Konzept wohl für die Meisten zu hoch angesetzt ist, da ich
der gleichen Meinung bin wie Wilfrieds Frau :lol:
und so'n Quatsch wie ne Portalfräse fällt da raus ;) :lol:
Darum sollte sich ja jeder einen 'Anforderungskatalog erstellen ;-)
VG
Walter
Dirk.B
Postby Dirk.B » Thu Oct 08, 2020 9:37 am
Hi RedBaron
Das ist die Fräse von Walter die hat schon viel viel Späne gemacht ;)
Siehst du davon habe ich nicht viel wissen :roll:
Hallo Walter
Warum hast du dich für zwei Antriebe bei eine Achse entschieden?
roerich_64
Postby roerich_64 » Thu Oct 08, 2020 10:13 am
Hallo Walter
Eine Portalfräse ist ja immer in ihrer Höhe begrenzt.
Dadurch, das links und rechts vom Tisch die Antriebe sind, lässt sich der Tisch abnehmen und hat somit weiteren Raum nach unten zur Verfügung, wenn man höhere Bauteile bearbeiten möchte.
RedBaron
Postby RedBaron » Thu Oct 08, 2020 12:47 pm
Nein davon habe ich auch keine Ahnung.
Deshalb würde ich gerne mitmachen, da ich z.B. Maschinen verkabeln kann und gerne etwas über die CNC Steuerung lernen kann.
roerich_64
Postby roerich_64 » Thu Oct 08, 2020 1:06 pm
Die Steuerungen für den 'Hausgebrauch' sind eher simpel aufgebaut:
https://github.com/fra589/grbl-Mega-5X/issues/28
Grundsätzlich braucht ein
- Motortreiberbaustein nur CLK / Dir / En.
- Limitswitches + / - / Schalteingang
- Probeswitch + / - / Schalteingang
- Werkzeuglängensensor + / - / Schalteingang
- PWM für Spindeldrehzahl. Diese sollte per Software linearisierbar sein.
In Chris's Fall wird es 'ein wenig' anders aussehen. Wäre schön, wenn er etwas umfassender berichten könnte ;-)
herbk
Postby herbk » Thu Oct 08, 2020 5:38 pm
Hi
ich habe den Thread gerade erst entdeckt.... ja, da kann ich ein wenig mit gackern. :lol:
Ja, ich habe eine eigenbau Portal Fräse, ist jetzt etwa 5 Jahre alt, eine Holz/Alu Konstruktion mit einer Arbeitsfläche von 540 x 400 mm. Betrieben wird das Teil mit LinuxCNC, - Antrieb nur Step/Dir (war auch mein "Erstlingswerk").
Ich plane schon seit einiger Zeit etwas Größeres (Arbeitsfläche min 1000 x 500mm), aber mir geht's wie Dirk: Irgendwie fehlt eigentlich die Zeit und es kommen ständig andere Sachen, die wichtiger sind, dazwischen.
800,--€ für so ein kleines Teil halte ich für machbar, - die Spindel könnte da aber zum Spielverderber werden.
Für ein kleines Testobjekt würde ich keine Kugelumlaufspindeln nehmen... Die Biligen sind nicht wirklich das was man sich vorstellt, ich hatte mal 2 auf der Y Achse und hab' dann wieder auf M6 Gewindestangen ! rückgerüstet.
Hier mal ein erster Entwurf wie "die Neue" wie es bei mir werden sollte, - einiges habe ich gedanklich aber schon wieder verworfen, weil, nach den letzten Diskusionen im Path Forum zum Thema "5 Axis CNC", ich auch über mehr als 3 Achsen nachdenke... :roll:
Gruß Herbert
