Ich dachte das du die Spindel genau mittig unter den Motor hier einbauen wolltst . Hallo smktec
Das kenne ich noch von den NC MaschinenHier muss man sich klarmachen, dass Kreise häufig schon im CAD-System bei der Erzeugung der Bahnen in Geradestücke zerteilt werden.
Das Problem kenne ich noch aus den 90er Jahren bei den CNC Maschinen das die mitten in den Kreisbahnen stehen geblieben sind wenn man es mit dem Vorschub übertrieben hat da die Berechnung nicht folgen konnteEin anderes Problem kann auftreten, wenn die Übertragung nicht hinterherkommt, weil man nicht bestimmen kann, wann PCs die Daten übertragen
elektrischen Taster gebaut = Induktivgeber oder optischer ?Verwendet man einen käuflichen Taster, dann kann die innere Mechanik zu Fehlern führen. Ich habe dafür einen elektrischen Taster gebaut, der, wie ein Durchgangsprüfer den Kontakt zum Werkstück misst.
habe gerade mal geschaut ,Wahnsinn sind die heute genau geworden.
Hier mal gerade eine Frage zur Referenzfahrt.Wenn jetzt eine Referenzfahrt in der Achse mit zwei Motoren angefahren wird benötigt man hier ja auch zwei Endschalter.Gibt es hier dann an der Eingangskarte zwei Eingänge? Ist das dann wie bei einer SPS das man sagen kann wenn ein Signal dann Stope Motor 1 wenn 1 Signal auf Eingang 2 dann Stoppe Motor 2 ,Wenn UndSignal dan Ref beendet? Oder wie kann ich mir das vorstellen ?
Gruß Dirk
