Hallo zusammen,
Die Werkstattsaison hat wieder begonnen und ich tüftle mal wieder an ein paar Umbauten an meinem Motorrad. Ich möchte gern ein Gehäuse für LED Einsätze herstellen und versuche gerade mittels Loft drei Flächen zu verbinden, dass am Ende eine organisch geschwungene Oberfläche entsteht. Leider kommt dabei nur Chaos heraus.
Es geht um die Flächen:
Basis für Loft
Ring oben
Ring unten
Ich hatte versucht zwei getrennte Ausformungen zu erstellen und zu vereinen, aber das wird leider nichts. Dann habe ich versucht di beiden "Ringe" in einen Sketch zu bekommen, scheitere aber an den unterschiedlichen Ebenen.
Ich freue mich auf eure Unterstützung. Bleibt gesund und genießt den Sonntag!
Patrick
OS: macOS Mojave (10.14)
Version: 0.19.22670 (Git)
Hash: 12155f4aab09047c5697db0c1b3cf93b02edda03
Python version: 3.8.6
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.4.0
Organische Form mittels Loft
- Versuch_Atto_Integral.FCStd
- (27.95 KiB) Downloaded 34 times
Re: Organische Form mittels Loft
In der Part-Workbench geht Loft mit Löchern gar nicht. Auch in PartDesign befürchte ich Schwierigkeiten. Ich würde eher zwei Lofts machen und hoffen, dass dazwischen eine Verrundung funktioniert und gut aussieht.
Lofts klappen besser, wenn alle Schnitte dieselbe Anzahl an Segmenten haben. Da solltest Du überlegen, ob Sketche da nicht besser wären, weil man die besser kontrollieren kann.
Das ist schon klar, aber Dein Loft soll ja nicht nacheinander durch beide Kreise und dann zur Basis gehen. Für Part loft gilt Folgendes aus der Doku: "The sketch must contain only one open or closed wire or line (can be multiple lines, if those lines are all connected as they are then a single wire)"
... organische Form??? etwas gerundetes?
Schau mal den Verwendungszweck von Facebinder in der DraftWB an.
- Versuch_Atto_3.FCStd
- FC.18.4
- (72.22 KiB) Downloaded 25 times
- Versuch_Atto_2.FCStd
- (53.47 KiB) Downloaded 25 times
Ich wollte mal meine Idee von oben mit den Fillets an Deinem Versuch_2 ausprobieren, und scheitere leider schon an der Vereinigung. Hast Du eine Idee, wie man die realisieren kann?
Edit: Ich sehe gerade, dass das Modell ein Recompute nicht überlebt ...
Zwei Nutskizzen, eine auf einer winkligen Fläche, diese mit einem Loft verbinden:
Evt. noch die Kanten verrunden, Fase an Bohrung.
Nur mal so als Idee. Evt. noch die Kanten verrunden, Fase an Bohrung.
