Tasche erstellen geht nicht
Hallo,
ich habe ein paar Video-Tutorials angeschaut und nun sitze ich an ersten eigenen Objekten.
Bisher hat alles prima geklappt, nur jetzt stehe ich vor einem ersten Problem.
Ich habe ein Quadrat mit abgerundeten Ecken gemacht. Dafür habe ich vier Linien gezogen, an den Ecken die Radien angebracht und alles bemaßt usw. Final habe ich eine "Vollständig eingeschränkte Skizze", so soll es ja auch sein. Dann habe ich das aufgepolstert. Auch das hat geklappt.
Dann habe ich auf die gleiche Weise ein kleineres Rechteck gemacht, auch mit abgerundeten Ecken, welches sich (auf der Z-Achse) auf dem anderen Objekt befindet. Auch dieses ist final eine "Vollständig eingeschränkte Skizze". Nun wollte ich mit dieser Skizze eine Tasche im anderen Objekt erstellen. Es kommt jedoch eine Fehlermeldung: "Please create a sketch or 2D object first. It must have a support face on a solid." Bisher habe ich vorhandene Formen genutzt und da trat das Problem nicht auf. Nun vermute ich, dass es an den Linien liegt? Alle Punkte liegen aufeinander.
Habt ihr einen Tipp?
Grüße
Grüße
Re: Tasche erstellen geht nicht
Hallo MarCologne
Willkommen im Forum
Welche Version von Freecad benutzt du ?
Welche Videos hast du dir Angeschaut?
Welche WB benutzt du?
Datei in Dateianhänge hoch laden wär nicht schlecht
Gruß Dirk
Willkommen im Forum
Gruß Dirk
Das hört sich so an, als ob Du einen Body angelegt und eine Skizze darin erstellt hast und nun versuchst auf Basis dieser Skizze eine Tasche zu bilden. Das geht nicht, weil die Tasche im selben Objekt liegen muss, in dem die Skizze liegt und dafür musst Du erst mal einen Festkörper haben, von dem Du etwas abziehen kannst.
Hallo,
sorry, i.d.T. waren das wenige Details.
Ich habe mir Tutorial-Video auf YT von "BPLRFE" angeschaut.
Die FreeCad-Version, die ich nutze ist 0.16 (vermutlich schon was älter)
Als WB nutze ich die Part Design.
Im Anhang mal die Datei.
Ich glaube auch, dass die Skizze "falsch liegt". Nur weiß ich nicht, wie ich sie links in der Combo-Ansicht unter "Modell" verschoben bekomme.
Grüße
Grüße
- Stromzähler-Knopf3.FCStd
- (9.13 KiB) Downloaded 44 times
Hi Marc
Bitte lade dir min 18.4 herunter.
https://www.freecadweb.org/downloads.php
Seit dem hat sich sehr viel geändert So das die ältern Tutorial-Video nur noch sehr bedingt nutbar sind.(Als ich angefangen habe habe ich hier schon die Nerven verloren und wollte alles in die Tonne treten )
Wir bieten im Forum auch einen viruellen Erfahrungsaustausch an.Also keine Scheu sag bescheid und wir machen einen Termin dort und ich zeige es dir Viruell
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Hallo Marc
Ich habe dir mal den Knopf in erstellt.
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.19.23040 (Git)
Hash: 2cfd04d17cae10a5499eaedae621cc624a2eb65f
Python version: 3.8.6
Qt version: 5.12.5
OCC version: 7.4.0
Seit V17(berichtigt) benötigst du eine Body in Part Designe
Gruß Dirk
Qt version: 5.12.5
OCC version: 7.4.0
Gruß Dirk
- Stromzähler_Knopf_DB.FCStd
- (26.32 KiB) Downloaded 28 times
Seit 0.17! Mit dem Body sieht das erstmal etwas kompliziert aus. Es bietet aber uglaubliche Vorteile, weil Sketche nicht mehr auf Flächen liegen müssen. Damit fallen HelperPads und ähnliches weg und man kann sich sogar weitgehend vom Topological-Naming-Problem befreien.
Ich empfehle allerdings nicht, für alte Projekte die automatische Migration zu nutzen. Stattdessen: lösche alle Features und behalte nur die Sketche. Mit denen baust Du dann Deine Objekte in einem Body je Solid neu auf.
Danke für eure Hilfe.
Habe auf die neueste Version geupdatet.
Die Frage ist nun, was ich falsch gemacht hatte?
Ich habe links in der Modell-Ansicht ja nun viel mehr stehen.
Kann ich die Tasche auch z. B. kopieren und dann an einem anderen Ort setzen (durch die Veränderung der Maße)?
Grüße
Grüße
Wenn Du eine Tasche kopieren willst, dann kopierst Du am Besten das Sketch und erzeugst dann eine neue Tasche in der gewünschten Länge.
Hallo MarCologne
Gruß Dirk
Meinst mit viel mehr stehen die Bemassung ? Ich habe einfach nur die Masse durch Beschränkungen ersetzt.Wie z.B die Linke linie hat das selbe Mass wie die rechte oder Obere und Untere Linie liegen Zentrisch zur Mitte.An deiner Zeichnung war alles so richtig nur anderst bemaßt.Was ich mir vorstellen könnte das du die Tasche in die Falsche Richtung machen wolltest. Hier kannst du wählen in welche Richtung die Tasche gehen soll.Je nachdem wie deine Bezugsfläche liegt müsstest du sie dann in Umgehrt setzen.Die Frage ist nun, was ich falsch gemacht hatte?
Gruß Dirk
